Dzisiaj jest 21 maja 2026, 14:51
Post: 04 mar 2011, 16:14
witam mam oto taki problem kupilem uzywane wario malossi multivar i wiadomo dostalem rolki sa to bodajze 6 gram hmm tak mi sie wydaje ;) zalozylem tez sprezyne centralna top racing +40 niebieska i v-max wynosi ok 65 lecz jest ciezko zeby dobic to tej predkosci .. na seri tez lecial ok 65 .. kumpel przyjechal to juz szybciej leci jego seryjny klon .. ; /
nie wiem co zrobic czy to moze sie np pasek slizgac czy jak ? prosze o pomoc ;)) :wink:
____________________________________
Dlaczego nie widzisz we mnie już człowieka
lecz tylko organy na które ktoś czeka?
Dlaczego gdy tylko mija cię jednoślad
przeklinasz w myślach tego, kto go dosiadł?
Post: 04 mar 2011, 16:48
kolega miał tak w keeway. Dał rolki z 6g na 7,5g i teraz lepiej idzie
Post: 04 mar 2011, 17:02
Spróbuj zmienić rolki, do tego waria mogłeś dostać rolki 9g bo w komplecie też takie były.
Honda NSR 125 <3
Post: 04 mar 2011, 18:13
zalozylem rolki 4 gr poliniego do tego wario bo takie lezaly w garage ; D
to do 40 zajebi.scie przyspiesza ale v max ok 50 .. ; / a ta sprezyna nie jest za zla jakie rolki polecacie do tej sprezynki ; p
Post: 04 mar 2011, 18:16
weź sobie sprężynę + 50 hebo, sprężynki zielone bądź niebieskie hebo, rolki ok 4,5g.
twoja centralka może być za mocna.
Honda NSR 125 <3
Post: 04 mar 2011, 20:10
zawada123, to mam +40 top racing i mam zmienc za mocniejsza hebo ? nie rozumiem '
Post: 05 mar 2011, 16:43
nie rozumiesz dosiski top racing mają skalę + 15, +22, + 30,
natomiast dociski hebo mają skalę +50, + 60, +90,
+50 hebo odpowiada + 15 top racing,
z tym że dociski hebo są bardziej trwałe i lepsze.
Honda NSR 125 <3
Post: 05 mar 2011, 17:23
Mój hurricane leci 75 na rolkach 9 i 6 gram na mieszano. I biała centralna malossi.
Post: 06 mar 2011, 16:13
gruszon18 a ile ci leciał na serii?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 07 mar 2011, 11:59
daj hebo +60 i roleczki 4 gram zobaczysz bedzie petarda
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 07 mar 2011, 18:29
roki890, roleczki mam zamowie ta centralke hebo +60 zobaczymy czy bedzie rakieta ; D hah
Post: 08 mar 2011, 18:14
Masz w ogole jakis tuning ?? wydech albo cos.
Sprezyna nic ci zbytnio nie da kup rolki 7,5g bedzie ladnie smigal jezeli nie masz wydechu sportowego.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 08 mar 2011, 19:16
BlackSmith, zdziwił byś sie :) ja wymieniłem samo wario i leciał 70 ponad a teraz wsadziłem tecnigasa i jest prawie to samo tylko przyśp lepsze i może v-max o 2/3 km/h wyższy :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 09 mar 2011, 14:08
BlackSmith, pisze ze mam tylko multivar top racing +40 rolki od waria malossi 7 gr i polini 5 gr i chce zeby to chociaz troche mialo lepsza przyspieche niz seria a jak narazie jest gorzej wiec pytam jaka sprezyne i jakie rolki wrzucic
Post: 09 mar 2011, 15:14
Daj rolki 6.5 albo 7 g i serie spręzyne
xxminekxx pisze:
ja mialem glebe na kolo przy 40,dupa rozj£%@na w trzy dupy
Post: 09 mar 2011, 15:52
Direx96, ok jutro zaloze seryjna sprezyne zobaczymy co sie bedzie dzialo ..
Post: 09 mar 2011, 19:18
Ja mam niebieska hebo i jest troche lepsze przyspieszenie.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 10 mar 2011, 18:18
dzisiaj zalozylem orginalna centralke i bodajze te 6 gramowe rolki malossi +multivar .. hmm przejechalem kawalek (zimno) ..za bardzo nawet nie mialem sie gdzie dzis rozpedzic ale tak widac ze nie ma zadnej dziury w przyspieszeniu , plynnie sie zbiera ale czuje ze znow wiecej jak 55 nie wyciagnie .. dzisiaj zerkam poziom oleju a tam brak :( nie wiem co juz .. jutro bedzie cieplej pojade kupie olej posprawdzam dokladnie v max itp
Post: 10 mar 2011, 18:21
a jeszcze mam pytanko kiedys moj znajomy wyciagajac mi wariator jeszcze jak byl seryjny zeby zmienic rolki napinal pasek rękoma zeby bloknac wario czy cos w tym stylu juz nie pamietam .. moze sie poprostu pasek ślizga na tulei ?
