Dzisiaj jest 20 cze 2026, 14:21
Post: 05 paź 2014, 17:50
Witam
Mam problem
Otóż wcześniej jeździłem na wariatorze który nie miał tej podkładki milimetrowej pomiędzy przeciw-talerzem a tuleją waria i była taka sytuacja że pasek na wolnych obrotach był nieco ponad tuleją wariatora i troszkę poniżej krawędzi górnej korektora momentu to chyba logiczne xddtależe waria były bliżej siebie i pasek był nieco wyrzej :D a teraz założyłem tą podkładkę między przeciwtalerz a tuleję i pasek jest niżej na wolnych :D i wyżej na korektorze.
I teraz jest problem bo na krawędzi paska od strony wariatora zrobił się ślad o mniej więcej taki :
Doszedłem do wniosku że powstał przez taki jakby kołnierz talerza wariatora :D
W sumie to logiczne bo wcześniej basek był wyżej i nie sięgał tego kołnierza a teraz po nim lata na wolnych ;/
Czego to może być wina ? I czy pasek już jest do wymiany ? To starcie jest wyczuwalne pod paznokciem :(
Czy może wywalić tą podkładkę ? Albo zły pasek dałem ;/ w serii tak było (bo wcześniej trochę kombinowałem z wariatorami) ale teraz znowu jest seryjny i stało się ;/
A może to wina tego że na początku latał bez podkładki trochę się starł i teraz jak dałem podkładkę to wszedł jeszcze niżej i trze ;/
Sory za rozpisanie się ale licze na pomoc :D
