Dzisiaj jest 02 paź 2026, 3:19
Post: 04 gru 2010, 10:32
Wariator Polini Speed Control, Co o tym sądzicie ? Ile mi podniesie jeżeli mam blokowane przełożenie ?? teraz v-max wynosi 75 na prostej .
Nie wiesz ? nie gadaj.
Post: 04 gru 2010, 11:07
Tez zamierzam sobie kupić taki do mojego Piaggio 4t. Mam pytanie czy wariatory do 2t i 4t się różnią
Piaggio Fly 50 4tempi
Simson S51 Electronic
Yamaha Beluga 125
Post: 04 gru 2010, 18:24
adamosss, jeżeli masz blokowane przełożenia to v-max już raczej nie wzrośnie ale przyspieszenie na pewno . Posiadam ten wariator i bardzo dobrze się sprawuje skuter bardzo dobrze przyspiesza i v-max też wzrósł (mam odblokowane przełozenia)
pawelzgr, tak wariatory do 2t różnia sie od tych d 4t przede wszystkim wymiarami tulei itd.
Post: 04 gru 2010, 18:43
adamosss,
podnieść może maxymalnie do 5km/h na blokowanych, ale może też nie podnieść.
na pewno z przyśpieszenia będziesz zadowolony :)
Post: 04 gru 2010, 19:29
Ale czy do 80 mi wyciągnie na 6.9 gr ?
Post: 04 gru 2010, 19:38
jeśli będzie dobrze akurat na tych to tak, a jak nie to trzeba będzie regulować i nie samymi rolkami bo to czasem coś da a czasem nie, warto tez sprężyną poregulować , powinien te 80 wyciskać . ale chyba lepiej by Ci było teraz kupić odblokowane przełożenia z TGB używane bądź nowe z mielocha lub skutercentrum ;P
Post: 04 gru 2010, 19:57
Ale wiesz ile mi za to wykasują mechanicy ? PFFF. ;d od huu kasy .
Post: 04 gru 2010, 19:59
adamosss, a nie można tego samemu zrobić? :roll:
Post: 04 gru 2010, 20:11
Wiesz, powiem ci szczerze ze ja jestem szary w mechanice :d tzn sam czyszcze gażnik itd. ale dalej to sem ciemny w huu ;]
Post: 04 gru 2010, 20:34
Długo już oglądam temat Adama (dawno go nie widziałem) Ale... Żaden skuter nie ma blokowanych przekładni. Jak można zablokowac koła zębate, żeby nie kręciły sie z większą niż dana prędkością? Jeśli to udowodnisz, stawiam Ci Jack'a Danielsa ! Tryby mają poprostu krótsze przełożenia, ma wieksze przyśpieszenie. Starsze TGB miały poprostu większy V-max, ale ie przyśpieszały tak. Orion Adama zablokowany szedł na koło ze startu, to chyba wystarczające potwierdzenie.
Post: 04 gru 2010, 20:39
nauczysz się, prosta sprawa. Nikt Ci na oko nie powie czy na 7g będzie ok, moze będzie , a może lepiej będzie na 6.5 gram, to są czasem 0.5gramowe różnice a znaczące, tak samo z centralkami trzeba kombinować.
wiem po sobie jak serię regulowałem , mam sprzęgło stage6 sport pro i dzwon s6 wing cooler i niebieskie hebo sprężynki, rolki seryjne i centralka top racing +22 i jest pięknie. ' - '
Post: 04 gru 2010, 22:13
różnica nawet o 0.02 grama u mnie sprwaiła, że z super regulacji roxa wyszedł taki średni ;p
