Dzisiaj jest 03 lis 2026, 18:40
Post: 09 lip 2009, 23:54
Witam, co sadzicie o tym wariatorze o jego stanie ? do czego słuza te dwa talerze dociskowe ? dlaczego sa te 2 tulejki na pasek ? czy bedzie trzeba go regulowac ? rolki to 2 ; 2,5 g
Post: 10 lip 2009, 0:41
wariator co tu duzo nie mowic super. a te 2 rozne taleze wariatora, 2 rozne tuleje i jakies tam dodatkowe jeszze (nie wiem czy to nie blokady) sluza jedynie wlasnie do tegulacji tego waiatora. ten bardziej szpiczasty talez bedzie sluzyl do wyzszych rolek plaski do nizszych chyba ze jestem w błędzie to mnie z niego wyprowadzcie. a tak z ciekawosci pytam ile dales za ten wariator i czy kupywales go jako uzywany?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 12 lip 2009, 11:20
i jak jest własnie z tym wariatorem ? i z tymi talerzami dociskujacymi ?
<< aeRox >> PROject EVO by Ługi ==> ZAPRASZAM DO KOMENTOWANIA !!
Post: 13 lip 2009, 10:04
te taleze i tuleje nie sa do regulacji!! w instrukcji masz wszystko dokładnie opisane!!! jadna jest tuleja do Piaggio a dróga do Minareli. i tak samo jest z tymi talezami ten bardziej wypukły jest do Piaggio... a i pamietaj ze musisz tależe rozrusznika odkrecić!! bo inaczej nie zamontujesz tego wariatora.
pozdro
Motoforce 70cc Racing
Yasuni C16
Wariator Polini Evo
Sprzęgło Polini 2G Evo II
Dzwon sprzęgła Polini Evo
Filtr Polini Air Box
Boost Bottle Stage6
Pasek Polini Race
Zawór membranowy Hebo
Gaźnik Dell'orto 19mm - S6 Racing BE
Przekładnia pierwotna Metrakit 15/50
Wał korbowy Tec Racing
Post: 14 lip 2009, 1:53
czyli musze wyjac te talerze do odpalania na starter ? tak ?
Post: 15 lip 2009, 7:35
tak inaczej tego nie zamontujesz!!! A tam gdzie miałeś tależe rozrusznika w to miejsce wkładasz pierścień (ten co jest po lewej od nakrętki na wał(zdj. 2)) jak włożysz pierścień na wał to następnie wariator z tuleją i juz dalej sobie poradzisz.
Yasuni C16
Wariator Polini Evo
Boost Bottle Stage6
Pasek Polini Race
Post: 18 lip 2009, 8:53
Zrobiłem dzięki...
