Dzisiaj jest 07 lip 2026, 12:54
Post: 20 mar 2014, 8:52
Pojazd: Aprilia sr r factory
Witam, posiadam aprilie sr r factory. Chce zakupić do niej wariator ponieważ gdy się zgrzeje nie wkręca w obroty ale na zimnym gdy startuje wkręca się w zaledwie 2 sec. Ale do rzeczy checę zamontować ten wariator, do seryjnego wału tylko nie wiem jaki tam jest wał. Wariator podchodzi tylko do wałów korbowych z gładką osią jak na przykład Polini Evolution. Ale nie chce wydawać kasy na wał bo chce jeszcze coś tam po dokupować do niej.
Post: 20 mar 2014, 23:18
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ale nie masz po co kupować wału do wariatora specjalnie, wystarczy wpisać rocznik w internecie i sprawdzić ile mm jest wał, lub na innych stronach z cześciami tuningowymi do skuterów. Co do zmulania to nie wariator a sprzęgło, dokładniej sprężyna centralna/sprężynki, straciły już swoje właściwości i po nagrzaniu miękną, co powoduje, że skuter łapie muła, jeżeli wariator ma próg, to czy zimny, czy ciepły miał by muła, także ja przyjrzałbym się na Twoim miejscu sprzęgle, a nie wariatorowi. :)
