Dzisiaj jest 12 paź 2026, 16:36
 Tytuł: Wariator Polini
Post: 10 gru 2013, 10:37
Pojazd: Adly Tb
Siemka co sądzicie o tym Wariatorze ? http://shop.mieloch.pl/wariator-polini- ... 6432.bhtml
Do zestwu dorzucają Sprężynę Dociskową,Sprężynki sprzęgła,Rolki I jak bym to wszystko wsadził gdzie trzeba To nie było by potrzeby regulowania napędu ?
Nie wiem czy to się przyda ale mam Cylinder Airsal 50,Wydech Next-r,Gaznik 19,5mm
Post: 10 gru 2013, 11:52
jeden z moich kumpli go ma :) jak się nie mylę przyspieszenie znacznie się zmieniło nie było dziur ale v-max jakieś 3km/h więcej :) jak chcesz inny kumpel ma taki na sell w full zestawie tak jak ze sklepu wyszedł odpakował go ale okazało się że ma wał na 16mm :mrgreen:
Wariat492 pisze:
Post: 10 gru 2013, 12:17
Pojazd: Aerox '04
Wez Multivara do twojego setupu.
Post: 10 gru 2013, 14:10
Pojazd: Adly Tb
Ok wezme Multivara Jakieś sprzęgło do tego wszystkiego żeby ładnie współgrało ze sobą ??
Post: 10 gru 2013, 16:20
Ja bym wolał to polini, bo multivar jest typowo na v max, polini sprawi, ze skuter bedzie żywszy, miał lepsze przyspieszenie, a multivar to, że wzrośnie v max
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 10 gru 2013, 16:21
Pojazd: Piaggio Zip 2
Polini For Race 3G albo Stage6 Torque Control- to już wyższa półka, drogo.
Post: 10 gru 2013, 16:35
Jakub03 pisze:
Tu chodzi o wariator, a nie sprzęgło :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 gru 2013, 1:57
Ostrzeżenia: 1
Jakbys chciał to mam na sprzedaż do Miny wario Polini 9 rolkowe kompletne po przebiegu 400km w dobrych pieniądzach :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 11 gru 2013, 14:34
Komor pisze:
Nie polecam koszmarne koszty regulacji moga byc jak ktoś nie jest doswiadczony w tej kwestii
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 gru 2013, 18:00
Pojazd: Adly Tb
Ok wezmę Multivar"a Jak widać dodają tam sprężynę dociskową Jak myślicie będzie potrzeba zmiany sprężynek sprzęgła ? Chce mieć jak najlepszy v-max
Post: 11 gru 2013, 18:25
mati4900 pisze:
Tak tylko, ze ona jest twarda jak seryjna :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 gru 2013, 19:48
Pojazd: Adly Tb
To zle że jest twarda ? Kurde sorki ale nie znam się na tym :cry: Dobrze jak byście mi podesłali linki jakie sprężynki i sprężynę kupić Oczywiście wszystko z Mielocha tylko żeby też mnie to dużo nie wyszło bo muszę kupić jeszcze Wentylator wariatora do Multivar"a bo nie sądze że Seryjny wentylator da rade ...
Post: 11 gru 2013, 21:46
mati4900 pisze:
To zle że jest twarda ? Kurde sorki ale nie znam się na tym Dobrze jak byście mi podesłali linki jakie sprężynki i sprężynę kupić Oczywiście wszystko z Mielocha tylko żeby też mnie to dużo nie wyszło bo muszę kupić jeszcze Wentylator wariatora do Multivar"a bo nie sądze że Seryjny wentylator da rade ...
Ta sprezyna jest miękka, a lepsza byłaby średnia wiec musisz sobie jeszcze ok. 30-40 zł doliczyć na spreżyne. Ja bym wziął s6 sport pro lub polini SC. ALe zrób jak już uważasz, bo widze, ze na tego multivara sie napaliłeś :D
A do niego bedzie przeciwtalerz pasował multiventil od malossi
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 gru 2013, 22:19
Pojazd: Adly Tb
No Ok To tak:
To: http://shop.mieloch.pl/wariator-malossi ... 0822.bhtml
To: http://shop.mieloch.pl/wentylator-waria ... 1287.bhtml
To: http://shop.mieloch.pl/sprezyna-docisko ... 1034.bhtml Tylko który kolor ?
Post: 12 gru 2013, 16:00
Widze, ze napalony na tego multivara :D Jak kumpel, a potem mi marudzi, że słape przyspieszenie :D
Spręzyne żółtą weź, bo białą z wariatorem dostaniesz przeciwtalerz pod multivara dobry podałeś wiec mozesz brać
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
