Dzisiaj jest 01 lis 2026, 15:50
 Tytuł: wariator sr
Post: 03 gru 2012, 18:58
Witam posiadam skuterka aprilka sr 50 ac minarelli...mam w nim taki wario http://allegro.pl/wariator-polini-speed ... l...Skuter ma strasznego muła z jakieś 10 m po tym juz przyspiesza energicznie i mam pytanie czy to nie jest wina tulejki która jest krótsza od seryjnej tak na oko o 3 cm??Jak dokreciłem wariator do końca to latał przeciwtalerz na boki musiałem dać pare podkładek żeby wszystko docisneło..Po włożeniu wszystkich części na wał zostaje za dużo wolnego miejsca i trzeba dawać podkładki..
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 03 gru 2012, 19:14
Pojazd: Aerox, malaga f12, booster
może masz juz rolki pozdzierane albo źle dobraną centralkę albo sprężynki na sprzegle ,jezeli tak to musisz to wyregulować do swoich potrzeb :D
Post: 03 gru 2012, 19:22
A ta tulejka nie jest przyczyną???
Post: 03 gru 2012, 20:52
Moglibyście mi podać wymiary tej tulejki od wariatora???Taka sama ma być na długość??szukałem na necie ale nie było:(Pomyślałem że może ktoś ma lub miał styczność z tym wario i wie co jest grane:)
Post: 03 gru 2012, 21:41
Z tym mułem to musisz sprężynki sprzęgła wymienic na twardsze.
Post: 04 gru 2012, 11:11
Z tego co mowisz to wynika ze wlasnie raczej sprezynki sprzegla na twardsze tak jak doradza grabek ;).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
Post: 04 gru 2012, 18:06
ok wymienie sprężynki...Mam jeszcze problem taki że moto nie wkręca się na obroty jak nie ma ssania...wkręca sie odpowiednio dopieru gdy włączone ssanie jest dodam że filter stozkowy jest.. nie wiecie co może być przyczyną?? :)
Post: 04 gru 2012, 19:47
sprawdzałem spężynki i czerwonę są:)więc chyba to twarde:) Są jakieś twardziejsze od czerwonych??
Post: 04 gru 2012, 20:03
Pojazd: Yamaha Target
wymieniałeś dysze na większą przy wymianie na stożek ? jak nie to masz odpowiedź , powinieneś dać o 5 -10 rozmiarów większą , ale najpierw przeczyść gaźnik i stożek
Post: 04 gru 2012, 22:50
sprawdz to co mowi kolega wyzej . jak masz oryginalny filtr to zaloz zamiast stozka i zobacz czy jest ok .
Ostatnio zmieniony 04 gru 2012, 22:52 przez piotrek997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2012, 23:06
Sprawdze jutro z tym filtrem włoże seryjny...
Post: 05 gru 2012, 19:53
Praca silnika tylko na ssaniu jak dobrze rozumiem nie jest przyczyna mula na starcie.?
Post: 06 gru 2012, 9:04
Witam koledzy czy jak założę taki zestaw to poprawi coś osiągi czy to lipa??
http://moto.allegro.pl/wariator-top-rac ... 17817.html
Post: 06 gru 2012, 19:53
kolego nie wiesz jak zakłada sie własne posty??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
