Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 12:33
 Tytuł: Wariator
Post: 30 gru 2010, 11:52
Witam all
Mam pytanie gdyż chcę się upewnić czy wariator(malossi) z Peugeota S2 bedzie pasował do kymco S9, prawdopodobnie pasuje ale chce usłyszeć opinie innych
Z góry dzięki
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
Post: 31 gru 2010, 12:07
od p/g pasują tylko tam kartery trochę przeszlifować by było trzeba najwyżej bo od p/g wario jest troche większe
Post: 31 gru 2010, 12:24
ale w p/g jest dużo dłuższa tuleja i będzie wystawac. zakładałem na próbe to wiem.
Post: 01 sty 2011, 14:06
zawsze tokarz jest skrócić tuleje można a efekty na tym wariu dużo lepsze będą
Ostatnio zmieniony 01 sty 2011, 14:07 przez ReKoRdZiK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2011, 14:33
wario z p/g jest miej więcej rozmiarów malossi mhr więc musza byc efekty ale trzeba delikatnie w karterach bodłubac bo się nie zmieści normalnie :wink:
Post: 01 sty 2011, 15:32
ale żeby był efekt musisz mieć przeciw talerz tych rozmiarów i ten kolektor z tyłu (chyba sie to nazywa kolektor obrotowy) i dłuższy pasek wtedy bedziesz miał efekt taki jak malossi mhr
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
PISZ NA PEWNO SIĘ DOGADAMY GG 4266044
Ostatnio zmieniony 01 sty 2011, 15:32 przez lakii123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 15:32
Siema wszystkim mam takie pytanie kupiłem okazyjnie wariator malossi od s9 i moje pytanie brzmi czy moge dać seryjne ślizgi do wariatora ?? bo dostałem paczke i sprzedający musiał sie zapomnieć i dał mi tylko 2 ślizgi z 3. Proszę o odpowiedz
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
Post: 11 lut 2011, 19:00
jeżeli pasują to tak :<
Post: 12 lut 2011, 8:54
ale lepiej kup nowe oryginalne
Post: 12 lut 2011, 9:37
Też polecam kupić nowe oryginalne, nie ryzykował bym uszkodzeniem.
Post: 12 lut 2011, 10:28
kuderski955 pisze:
Ja kupiłem urzywany wariator POLINI SPEED CONTROL ślizgi były wytyrane. Załozyłem ślizgi od seryjnego wariatora SYM-a red davila, bo pasowały, i skuter śmiga i nic sie nie psuje
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 10:29 przez mateusz989, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 15:49
mozesz na seryjnych jezdzic
Post: 12 lut 2011, 20:55
tak tylko że dziś zobaczyłem że seryjne ślizgi nie pasują bo są mniejsze od tych co są w malossi multivar. Kupie sobie chyba ślizgi polini bo tak samo wyglądają, taki sam rozmiar, jak ślizgi malossi a kosztują 6.95 a na mielochu a te oryginalne z malossi 20.31 więc po co przepłacać co o tym myślicie ?
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
Post: 12 lut 2011, 21:37
ja myśle tak, skoro są takie same to powinny pasować. a jeśli będa pasować to nie będzie żadnej różnicy jeśli chodzi o jazde. tylko jeśli nie będą pasować to wywaliłes pieniądze w błoto..
PORÓWNANIE BANKÓW I ICH KREDYTÓW, LOKAT,KONT ITP
Naprawde polecam
http://zlomek102.ebrokerpartner.pl/
Post: 12 lut 2011, 21:53
ok myśle że będą pasować a jak nie to je sprzedam :P
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
Post: 13 lut 2011, 10:42
Polliniego nie pasują bo próbowałem zakładać od kolegi jedynie malossiego
Post: 13 lut 2011, 15:03
a ja mam 1 poliniego bo mi kumpel dał i na 100% pasują jak chcesz to zrobię zdjęcie
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
