Dzisiaj jest 26 sie 2026, 21:27
 Tytuł: Wariator
Post: 02 paź 2008, 16:09
Witam wszystkich...Mam problem dotyczący wariatora,kiedyś miałem Malossi mutivar,ale niestety stało się z nim coś złego,a konkretnie to został zniszczony...Musze jakiś wariator kupić najlepiej nowy,ale jest problem w tym,że nie wiem jaki mam wybrać,gdyż mam bardzo skromne fundusze tylko 140 zł...Proszę o pomoc
Post: 02 paź 2008, 16:25
hebo ng są dostepne tylko uzywane w tej cenie nowy kolo 200zl dozbieraj te 60zl wkoncu 60zl to nie jakis majatek
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
 Tytuł: Wariator
Post: 02 paź 2008, 19:49
Tylko,że te 140 zł to jest maks co mogę wycisnąć,więcej nie nazbieram...Nie ma jakiś tańszych w miare dobrych wariatorów????
Post: 02 paź 2008, 19:58
to kup uzywke
[ Dodano: Czw Paź 02, 2008 8:59 pm ]
nowy do 140 to tylko seryjny
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 02 paź 2008, 20:05
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kajak94 pisze:
Na Allegro są RMS za 100 ale oferujący zagrywa se w kulki (co widać w podpisie :sad: )
 Tytuł: Wariator
Post: 02 paź 2008, 20:32
Na pewnej stronie widziałem wariatory "Naraku" co myślicie o tych wariatorach???
Post: 03 paź 2008, 17:24
Z tego co wiem, to NARAKU to nawet dobra firma, zajmuję się najczęściej produkcją części do chinoli 4T, ale są też wyjątki. Pozdro
VW Golf II by jasiu226
 Tytuł: Wariator
Post: 03 paź 2008, 23:07
Nie pamiętam dokładnie na jakiej stro nie,ale widziałem wariator właśnie tej firmy do minarelli za 129 zł,może taki kupić?????
[ Dodano: Sob Paź 04, 2008 12:17 am ]
Nie zakładać nowego tematu dlatego tutaj piszę...Jaka sprężyna centralna będzie dobra do takiego zestawu:tecnigas next-r,malossi lultivar,rolki 4,5 gr?????Prosze o pomoc
Post: 04 paź 2008, 9:16
napierw załóz to i zobacz jak chodzi
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
 Tytuł: Wariator
Post: 04 paź 2008, 13:26
Najpierw muszę kupić,ale nie chcę wydawać pieniędzy na darmo dlatego napisałem na forum.
Post: 04 paź 2008, 13:31
w multiwarze sa rolki 7g przystosowane daj z 5,5 i dociskowa hebo 50%
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
 Tytuł: Wariator
Post: 04 paź 2008, 14:12
Mam rolki 5,5 gr i na nich chodzi gorzej niz na 4,5..ale jak by dać 60% hebo i rolki 5,5 dobrze by chodził???Jka myślicie???
Post: 04 paź 2008, 14:23
zle chodzi?? napisz co konkretnie nie tak slizga ci sie pasek czy masz słaby v max
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 04 paź 2008, 14:24
Nie dowiesz się jak nie sprawdzisz sam.... Jeśli na rolkach 5,5 g jeździ gorzej niż na 4,5 to raczej nic tego nie zmieni.... 5,5 to pewnie będą już za ciężkie rolki. A jak dasz twarda centralna to będzie tylko wył przy starcie bo pewnie będzie za twarda do seryjnego skutera. I będzie ci wolniej ruszał przez to, bo moment obrotowy będzie gorszy.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 04 paź 2008, 14:26
tak przy okazji to jesli jest za twarda dociskowa to moze pogorszyc v max przy seryjnym skuterze?? mi sie wydaje ze nie ale wole sie upewnic
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 04 paź 2008, 14:29
kajak94, Tak. Za mocno zaciska pasek i moment obrotowy spada. Wtedy spadnie ci v-max i przyspieszenie. Wiem bo teraz sam mam ten problem . :cool:
Ja mam hebo 50% i nawet w moim neosie jest za twarda... Musze zmienić np. na polini 7% albo 15%. Ty zrób to samo.
Post: 04 paź 2008, 14:30
no ja mam hebo 50% i niewiem czy to od gaznika czy od sprezyny v max spadl o 5km/h
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
 Tytuł: Wariator
Post: 05 paź 2008, 13:38
Wcześniej miałem białą malossi i jechał 70 km/h a teraz jedzie 79km/h i lepiej przyśpiesza..Dodam,że mój skuter to Aprlia Aerea z 2000r LC...MAM w niej tak:rolki 4.5,sprężyne dociskową 15%,tecnigas next-r,cylek 70,dysze 70 i malossi multivar.Obecnie jedzie tylko 79 km/h...POSZE O POMOC
Post: 05 paź 2008, 14:36
dawidek1616161, A jak jechał 70 to miał taki sam setup? No i teraz jaką masz sprężyne centralna?
 Tytuł: Wariator
Post: 30 mar 2009, 14:42
Witam wszystkich,długo nie pisałem ,gdyż próbowałem ożywić swoją Aprilie.A konkretnie to założyłem białą sprężynę centralną,dyszę 68 bo go zalewało,cylinder z Rox'a po małym przebiegu,rolki polini 4,4gr oraz oryginalny zawór membranowy.Efekt jest taki,że dość dobrze przyśpiesza i v-max to 73 km/h.Co jeszcze może być nie tak???zauważyłem,że gdy poruszam dzwonem jest luz w prawo i w lewo.Możliwe,że mam blokadę w króćcu...nie wiedzialem jak odblokowany wygląda:((proszę o pomoc
