Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Wariator
Post: 26 cze 2012, 12:49
Siema mam pytanie bo moj skuter daelim s five jedzie tylko 55km/h.
*odblokwany
*zmieniony pasek
*sportowy modul
*rolki 6.8g
I chce sie spytac czy pasek nie wchodzi za nisko czy tak ma być jak na zdjeciu.
Post: 27 cze 2012, 11:18
up!!!
Post: 28 cze 2012, 5:23
zdecydowanie za nisko,może masz za cięzkie rolki
Post: 28 cze 2012, 19:12
to wina rolek a czy moze byc to wina sprezyny centralej?
Post: 28 cze 2012, 19:24
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Centralka to tylko od startu jest i może być przyczyną ślizgania sie paska wiec raczej nie.
Post: 28 cze 2012, 20:14
Maksiu pisze:
Tylko od startu?... Centralka ma duże znaczenie.
Post: 29 cze 2012, 5:50
no centralka też może być za miekka,ale obstawiam na rolki są za ciężkie i nie chce sie wariator zcisnąć i pasek nie wchodzi na sama góre
Post: 29 cze 2012, 13:35
6.5g byly za lekkie to wsadzilem 8.5g to byly za ciezkie wiec 7.5g sa dobre przynajmniej dobrze sie na nich jakos jezdzi. (seryjne to chyba 10g) to probowac ze sprezyna?? a moze tulejka za dluga? ma okolo 36mm
Post: 02 lip 2012, 13:53
up!!!!
Post: 02 lip 2012, 15:05
Człowieku, zrób zdjęcie wariatora, po przeciwtalerzu nic nie określisz bo ma troche inne wymiary niż wario.
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
Post: 02 lip 2012, 19:07
czlowieku wariator mniej wiecej wchodzi tez lekko za polowe.
no dobra jesli do polowy wario dochodzi to co trzeba zrobic?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 19:11 przez mat3o, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lip 2012, 19:39
Ja mam m/w 0,6cm miejsca od krawędzi. Wyżej pasek u mnie nie wejdzie bo mam rolki 4g, ale sądze że to dobrze. Sprawdź u siebie na wariatorze ile bedziesz miał jeszcze miejsca, czyli jak wysoko pasek wejdzie. Najlepiej odmierz to miarką i napisz. Tylko zmierz wario, a nie przeciwtalerz :)
ROLKI 4G
Post: 02 lip 2012, 20:11
u mnie duzo brakuje do konca a dokladnie jutro zmierze a co zrobic zeby wyzej wchodzil?
Post: 03 lip 2012, 8:20
Teoretycznie to dać cięższe rolki, lub zostawić obecne, a zmienić centralkę na miększą. Jest kilka możliwosci, ale najpierw zmierz odlełość.
ROLKI 4G
Post: 03 lip 2012, 10:56
rolki ciezsze juz wsadzilem z 6,5g na 7,5g na 7,5g dobrze sie jezdzi ale nie wchodzi na maxa, zaraz ide rozbiore i zmierze i dam edita
Post: 03 lip 2012, 11:33
do końca brakuje ~1cm
tam gdzie marker nie wytarty tam juz nie lata;|
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 11:33 przez mat3o, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2012, 13:12
Wrzuć jakieś rolki 4.5g albo 4g 2t kręcą sie wysoko raczej więc te rolki co ty masz to są za cięzkie i nie ma siły wyżej sie wkręcać ;)
Post: 03 lip 2012, 13:26
O kurka, rzeczywiście za nisko ci wchodzi. Spróbuj zrobić jak mówi Maksiu,
ROLKI 4G
Post: 04 lip 2012, 8:26
ale jak zakldalem rolki 4,5g to wyje a ledwo jedzie v max tez sie nie zwieksza
Post: 04 lip 2012, 8:29
A co Ty myślisz, że na serii poleci więcej?
Zmień wydech...
Leovince ZX, Tecnigas Next-r, Stage 6 Pro Replica, Laser X-Pro.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
