Dzisiaj jest 08 lip 2026, 10:27
 Tytuł: Wariator
Post: 15 sie 2013, 10:20
Witam. Wczoraj wyciągłem wariator, aby sprawdzić w jakim jest stanie. I mam małe pytanie. Czy tam gdzie są rolki w wariatorze ta powierzchnia powinna byc gladka czy moga byc takie rowki male ? Bo u mnie sa rowki i nawet jedna rolka stala sie kanciata. Czy juz trzeba wymienic wariator ? I takie pytanie dodattkowe. Czy smaruje się rolki ? Jesli tak to czym ? Proszę o pomoc :)
 Tytuł: Re: Wariator
Post: 15 sie 2013, 10:27
Tam powinien byc taki lekki rowek raczej w każdym wariatorze taki jest . Wariatora nie musisz wymieniac , co najwyżej wymień rolki :) Słyszałem o czymś właśnie takim smarującym do rolek , ale nie jest konieczne smarowanie . Ja nie smaruję .
 Tytuł: Re: Wariator
Post: 15 sie 2013, 10:42
Ale tam miejscami jest troszkę większy, czasem troszkę mniejszy rowek. No a co się stało, że ta jedna rolka ma dwa płaskie miejsca ? Po prostu zużyta ?
 Tytuł: Re: Wariator
Post: 15 sie 2013, 11:07
Pojazd: znowu SR Custom
po prostu wymień rolki :D
SR CUSTOM
 Tytuł: Re: Wariator
Post: 15 sie 2013, 11:50
to wymienie rolki o zobacze wtedy :D
