Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 3:51
Post: 16 sie 2013, 15:36
Witam
Mam problem z gilerą dna.
Przed zmianom oryginalenego wariatora, obroty na całym gazie były równiutko na 8,5 tys obr, ale po zmianie wariatora na next generation i centralke wsadziłem z zestawu ng obroty przy predkosci 0-40 wynoszą 9000, a od 40-90 7500.
Co muszę zmienić , żeby utrzymać te 9000 obrotów przy każdej prędkości ?
A tak wgl to na jakich obrotach powinien pracować seryjny cylek z leovince s i gaźnikiem dellorto 17,5.
Post: 16 sie 2013, 23:04
Wyreguluj dobrze naped.
Zacznij od wyboru rolek(szukalbym od 4-5g) nie moga byc za lekkie bo skuter bedzie wyc a nie jechac, a jak za ciezkie skuter nie bedzie mial sily wkrecac sie na obroty i wychac pasek na sama gore wariatora.
Potem centralka jak za twarda to fajne bedzie przyspieszenie lecz pasek nie bedzie wchodzil na sama gore czy jakos tak, jak za miekka to bedzie sie slizgal
A sprezynki to Twoj wlasny wybor ;)
Post: 21 sie 2013, 22:20
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprężynki możesz dać twarde, docisk s6 medium i rolki około 6g i powinno być lepiej.
