Dzisiaj jest 12 lis 2026, 16:59
Post: 14 maja 2021, 13:04
Pojazd: aprilia rally 50 lc 96r.
Witam, założyłem nowy wariator Top Racing Next Generation TR6040301 do minarelli horizontal na wał d.13, wraz z zakupinym paskiem Dayco DAY-7167K o wymiarach
Wymiary: 747x16,5mm.
Problem polega na tym że instalując sprężynę z zestawu wariatora,
Pasek ten aby opierał się na tulejii wariatora, musiałem zdystansować podkładką.
Najlepszą wagą rolek w moim zestawie, spisują się rolki o wadze
5,5 na przemian z 4,0.
Problem polega na tym że Pasek na sprzęgle, jest zbyt wciągnięty na dół, co daje muła na starcie.
W starym zestawie wariatora, był węższy Pasek.
Czy to może być tak że powinienem kupić węższy Pasek?
Przecież to standardowy Pasek o wymiarach 747x16,5mm do minarelli długi karter?
Dodam że jest już niemożliwe dołożenie więcej podkładek dystansujących, ponieważ zęby na wale po dokręceniu wariatora
Nie starczy dla zabieraka przeciwtalwrza.
-- 14 maja 2021, 14:04 --
AKTUALIZUJĄC
Zmieniłem na stary pasek 747x15, Pasek leży prawidłowo na wałku wariatora. Lecz z użytą podkładką dystansującą 2mm.
Oprócz tego i tak pasek mógłby być dłuższy o 4mm, niestety nie mogę znaleźć takiego paska.
Posiadam seryjne sprzęgło, więc ten wariator jest jakichś niestandardowy ,można tak mniemać.
Pozostaje regulacja rolkami, bo dałem najcięższe z zestawu, czyli 6x 5,5g. Skuter ma większą werwę i lepiej się zbiera, ale już nie jedzie tak szybko jak na tym szerszym pasku.
Regulacją sprężynkami na sprzęgle się nie bawię, bo nie wiem do czego to się ma.
Jakie jest wasze zdanie..
Kupić komplet sprężynek do szczęk sprzęgła?
Czy rolki 6g lub jak były w serii o wadze 6,5g ?
Post: 14 maja 2021, 14:48
Zmień rolki na większe
Post: 14 maja 2021, 15:00
To zabawa sprężynami
