Dzisiaj jest 17 paź 2026, 3:06
Post: 18 sie 2009, 13:58
Witam. mam skuter Zipp Astec. Zmieniony jest tam cylinder na 60ccm. Wczoraj kupiłem wariator Polini Speed Control. W zestawie były rolki 6,9g. No i jak dodam gazu to zanim ruszy to wkręca sie na wysokie obroty dopiero potem rusza... A na tylne koło nie ma mowy, żeby stanął A na starym stawał. W starym oryginalnym miałem rolki 5,5g. Mam jeszcze domu sprężynę centralną czerwoną (chyba +20%), ale nie założona. Co by pomogło, żeby on wchodził szybciej na obroty i lepiej ruszał? Zmiana rolek? Założyć tę sprężynę? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2009, 14:05 przez lukaszek016, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2009, 18:56
Sprężynki sprzęgła, lżejsze rolki no i sprężyna 7% albo 15%. Ten cylinder jeśli masz z allegro to nie spodziewaj się dobrych osiągów, on jest gorszy niż seryjny.
