Dzisiaj jest 20 cze 2026, 6:36
Post: 07 kwie 2009, 14:36
Witam ostatnio na mielochu kupilem sobie nowe wario hebo ng i wentylator wariatora rownież hebo pojeździłem moze z 400 km na nim po otworzeniu przekładni zobaczyłem
i mam pytanie od czego sie to tak stało (i czy można na tym wario śmigać i czy przez te dziury beda jakies spadki predkosci ??) i czy ten dzwon sprzęgła to jest do wymiany czy mozna na nim jeszcze jeździc (jeśli juz tu pisze powiedzcie mi jak sie mierzy rozmiar dzwonu sprzegła ....
Post: 07 kwie 2009, 15:29
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ten talerz wariatora wygląda jakby coś wybuchało w nim.To świadczy ze technologia jego odlewania była daleka od prawidłowej.Jest na szmelc.Jedyna nadzieja ze nie uszkodził pasa.Ale sadząc po kolorze dzwonu to grzało się tam wszystko.
Post: 07 kwie 2009, 17:03
Mierząc średnicę sprawdzasz rozmiar dzwonu jak i sprzęgła(105mm, 107mm,itd.).
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 07 kwie 2009, 17:54
Te ślady na wariatorze na 100% są od wkładania czegoś aby go zablokować teraz każdy pasek zajedziesz niektórym to talentu nie brak :mrgreen: noże na tokarni jeszcze da się odratować ten wario talerz na szmelc pasek widac też do wymiany będzie a dzwon mierzymy od środka jeśli twój nie bije to możesz śmigać .Ja mam hebo ng i talerz polini pasek kevlarowy hebo po przebiegu 2000km i wygląda jak nówka widac że ładnie dajesz po pizdencji swojemu :?:
Post: 07 kwie 2009, 18:20
no ja smigam na kole i baardzo mnie to zdziwiło, nie mam za bardzo kasy zeby zaś zmieniac wariator, mozna na nim jeszcze jeździc ? i czy mozna smigac jeszcze na tym przeciwtależu ?
Post: 07 kwie 2009, 18:38
Dawaj aż pasek szlak trafi tak i tak do wymiany :shock:
Post: 08 kwie 2009, 8:43
mogło to wszystko sie stać przez złą kompresje na cylku ? tzn ze tłok w zlym stanie ?
Post: 08 kwie 2009, 8:45
Nie.
