Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:37
 Tytuł: Wario?
Post: 31 maja 2010, 22:40
Witam mam pewien problem ze swoją Sky jest ona jakoś zablokowany na wariu max 60km/h przy seryjnej tuleii. Nie ma tam blokatd typu ''pierścień na tuleii" itd lecz gdy założę krótszą tulejkę to pasek wchodzi wyżej i predkość wzrasta do 75km/h ale są momenty kiedy mam muła tak jakby pasek nie mógł wyjść z pomiędzy wariatora a przeciw-talerzem. Rolki założone 8gr.
Czy honda sky jest blokowana na wariatorze ?? Jeśli tak to na czym polega owa blokada.
Post: 01 cze 2010, 11:40
w hondzie jest mniejszy wariator ... Ja jak kupiłem wario malossi to jest o wiele większe od tego seryjnego... A co do twojego pytania o blokadę wariatora w hondzie to sam wariator już jest blokadą.. Kup jakiś wariator polini lub malossi lub hebo... A jak nie masz kasy to kup seryjne wario od peugeota
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
