Dzisiaj jest 05 lis 2026, 9:52
 Tytuł: Wario
Post: 23 wrz 2010, 18:57
Witam pojechałem do serwisu i chciałem wymienić wario Top Racing Next Generation ,ale przed tym się zapytać czy będzie pasował do Incy Street 50 2T.To serwisant powiedział że jak kupie nowe wario to bede miał szybsze przyspieszenie ale v-max sie zmniejszy? czy to prawda i jaki polecanie wario to skuta mojego?
Inca Street
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 19:13 przez Tusiox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2010, 19:04
Nic się nie zmniejszy i popraw temat;p
Post: 23 wrz 2010, 19:46
Po pierwsze to zmieni ci sie przyśpieszenie na + i v-max też na + . A do twojej Incy może być ten wario Top racing NG . :mrgreen:
:arrow: Cyl : Polini Sport
:arrow: Wał : Tec Racing
:arrow: Wydech : PFR 3 CHROM !!!
:arrow: Łożyska : SKF C4
:arrow: Wario : Hebo NG
:arrow: Sprzęgło : S6 Sport Pro
:arrow: Dzwon : S6 Wingcooler
:arrow: Pasek : Hebo Kevlar
Post: 24 wrz 2010, 7:45
Ja posiadam ten wariator i jestem zadowolony, stary miałem znacznie zużyty i to miało znaczenie przy zmianie no ale wzrost prędkości maksymalnej o 20km/h to sporo, choćby dał 10km/h to i tak sporo ;)
Aprilia SR '98
Post: 24 wrz 2010, 12:18
FLEX pisze:
Na 100% bedzie pasował ten wario Top Racing Next Generation?Bo nie chciał bym wydawać pieniedzy w błoto.
Inca Street
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 12:19 przez Tusiox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2010, 13:56
Pasować? Musisz po prostu kupić do twojego skutera, jak kupisz od Peugeota to na pewno nie będzie pasować. A osiągi poprawi po odpowiedniej regulacji ;)
Aprilia SR '98
Post: 24 wrz 2010, 20:08
co trzeba wyregulować po wymianie wariatora?
Inca Street
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 20:08 przez Tusiox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2010, 20:46
To zależy od reakcji skutera na nową część, jeśli sprężynki sprzęgła i centralna są w dobrym stanie to właściwie opiera się to tylko na włożeniu odpowiednich rolek (zazwyczaj są 2 lub 3 komplety) więc trzeba wybrać najlepszy z nich - zakładać i próbować i tak z każdym zestawem, potem wybierasz ten na którym skuter najlepiej chodzi ;)
Aprilia SR '98
