Dzisiaj jest 27 paź 2026, 23:28
Post: 09 mar 2010, 18:28
Cześć. Możecie mi pomóc?
To są zdjęcia wariatora z mojego skutera. Jak zauważyliście pasek nie wchodzi na pełen talerz wariatora.
Czy można coś zrobić żeby wchodził?
Bo wtedy był by większy v-max :cool:
I czy można odkręcić sprzęgło nie odkręcając wariatora?
Post: 09 mar 2010, 18:33
Możesz skrócić tuleję o jakiś 1mm i pasek będzie wchodził wyżej (większy v-max, małym kosztem przyspieszenia) Lub możesz przełożyć podkładkę (jeśli oczywiście ją masz) zamiast między wario, a przeciwtalerz, włożyć ją jako pierwszą na wał :D
Post: 09 mar 2010, 18:34
Siema.
Masz może blokadę na wariu albo podkładkę dystansującą? tzn taka podkładka przy tulei. Może też pasek zużyty i dużo węższy niż powinien być.
Sprzęgło możesz odkręcić spokojnie, wystarczy że zaciśniesz na max talerze i ściągasz ; D pasek jest wtedy wciśnięty w talerze i jest dużo luzu.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 09 mar 2010, 19:03
Nie nie mam blokady na wario. :)
