Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:43
 Tytuł: warto?
Post: 02 gru 2012, 15:22
witam czekam na wasze opinie na temat tego skutera odp szybko http://tablica.pl/oferta/sprzedam-lub-z ... moted;r:;s:
Post: 02 gru 2012, 15:37
po zdjęciach ciężko powiedzieć. popatrz na allegro czy nie kupisz coś lepszego w tych pieniądzach ale raczej ciężko będzie. najlepiej było by go obejrzeć i zobaczyć jak silnik chodzi. czy nic nie gruchocze w nim itd :) stan to ja bym ocenił tak na 2 / 3 w skali do 6 , mówię o wyglądzie zewnętrznym :)
Post: 02 gru 2012, 15:53
bartek01017, Sam mam speeda i te maszyny są nie do zajechania . Na pierwszym zdjęciu chyba jest stelaż do stuntu jeśli jest tam długo to pewnie będzie amor do wymiany bo to nie lagi :D Po za tym masz ładny secik 2002 rok nie jest zły . Powietrze sam mam i nigdy się nie przegrzał . Myślę że po oględzinach z twojej strony będzie w pyte :D
Sam mam Polecam
Tak w nawiasie dopytaj się o tą tablice bo to troszkę podejrzane :) Żeby nie był jakiś na kradzionych częściach czy coś tego typu
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Ostatnio zmieniony 02 gru 2012, 15:55 przez KLAWIK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 gru 2012, 16:21
Targuj sie do 1500zł i bierz ;)
Ostatnio zmieniony 02 gru 2012, 16:21 przez Grabek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2012, 20:47
Pojazd: znowu SR Custom
najpiękniejszy to on nie jest :P przejedź się, zobaczysz czy wszystko jest okej, jeśli tak to targuj się i go bierz :P :P :P
SR CUSTOM
