Dzisiaj jest 14 paź 2026, 12:37
Post: 28 sty 2013, 15:36
Siema, kurcze mam problem założyłem węże na cylinder, nalałem płynu i kapało mi z tego węża co nachodzi na głowicę. Mógłbym posmarować końcówkę węża silikonem żeby nie kapało czy nie bardzo ?
Post: 28 sty 2013, 17:02
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
raczej kiepsko to widze, kup opaski zaciskowe metalowe i tyle :D
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 29 sty 2013, 0:37
Pojazd: Aprilia Sr R
Tak jak kolega wyżej :)
Płyn w wężach wywiera ciśnienie a więc rozpycha te węże i jeśli nie są przymocowane to płyn będzie uciekał. Sylikon nic tu nie da, bo nie zatrzyma on takiego ciśnienia. Jedynym rozwiązaniem są w tym przypadku opaski zaciskowe metalowe :)
Post: 29 sty 2013, 14:45
Domi$ pisze:
Cisnienia? Prosze Cie. Cisnienie to bedziesz miec na pompie elektrycznej co moto nie nadazy sie dogrzac albo na pompie bosha z fury ale nie na jakis smiesznych seriach czy ssp.
Natomiast pomysl z opaskami zaciskowymi dobry lecz moze okazac sie nieskuteczny.
Pod tą opaske zaciskową daj cieńką gume po calosci zeby dociskało gume do gumy a nie gume do metalu.
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 29 sty 2013, 19:42
po ki ch... coś dawać. na przewodach no od sprężarki daje się tylko metalowe opaski zaciskowe na klucz lub śrubokręt i jest szczelnie przy ciśnieniu 8-10 bar a tu nie będzie ? xD nie ośmieszaj się ...
