Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:58
Post: 18 wrz 2010, 18:57
Pojazd: Piaggio Zip 4T
Witam
Właśnie zacząłem przygodę ze skuterami. Kupiłem Piaggio Zip 4T z 2003 roki i przeglądając te zdjęcia http://www.easyparts.nl/showdrawing/923 ... ulley.html zauważyłem że nie mam wentylatora który jest na rysunku przy kole które obraca rozrusznik a które jestprzykęcone do wariatora. I moje pytanie brzmi czy ten wentylator jest tam niezbędny?
Post: 18 wrz 2010, 19:43
chodzi ci o wentylator co jest na przeciwtalezu wariatora? jak tak to nie musi tego byc , lecz gdybys mial to jest lepsze chlodzenie paska itp ale ja nie mam tego i nic sie nie dzieje jak kupilem mojego runerka to juz nie bylo i jezdzi i jezdzi i nic sie nie dzieje :)
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 20 wrz 2010, 14:45
Zastanawia msięczy to zakładać w sumie chyba jest istotny inaczej producent by go nie zakładał
Post: 20 wrz 2010, 18:34
jak to masz to jak najbardziej załóż
SPRZEDAM !
Post: 21 wrz 2010, 13:56
właśnie problem tylko taki że podobno były dwa rodzaje
