Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:19
Post: 15 cze 2010, 20:40
Wiec tak Panowie ;)
mam oto taki problem wsiadamy na motorek odpalamy wszystko gites.. ruszamy ok.
aaa tu np zakret no to hamujemy mamy tak 5km/h dodajemy gazu aaa tu szarpie przez chwile motorem. i oto ten problem.. jaka moze byc przyczyna?
na ciepłym silniku szarpie mniej i nie zawsze. czasami przy ruszaniu ale duzo słabiej i zadko.
wariator - niedawno wymieniony
korektor momentu- nowy
regulacja czesci itd ok.
gazior niedawno tez regulowany
czyzby mało baz duzo powietrza?
Post: 16 cze 2010, 7:28
Możliwe że to przez ten korektor, masz jakiś sportowy czy normalny :?:
Może to też być dzwon, najlepiej zdejmij przekładnie i zobaczy czy wszystko tam gra,
jeżeli wszystko będzie lajtowo wyglądało nic podejrzanego to odpal go i na odpalonym silniku zdejmij przekładnie i dodawaj gazu. Wtedy zobaczysz co się dzieje w przekładni podczas tego szarpania.
Szarpanie skutera wiąże się zwykle ze sprzęgłem lub korektorem momentu obr. :)
Ogólnie z rzeczami powiązanymi ze sprzęgłem :arrow: :wink:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 16 cze 2010, 13:46
noo to ja wiem :) sprawdziłem
sprzegło to ja mam nowe dzwon tez :)
korektor sportowy dopasowane wszystko pod ustawione sprzegło sprezyna dociskowa wszystko równiez z wariatorem.
dzis juz mniej sie to działo ;d
alee tak.
wyczysciłem filtr powietrza jeszcze i na filtrze było troche oleju silnikowego co to oznacza?
