Dzisiaj jest 25 paź 2026, 18:27
Post: 05 cze 2011, 22:08
Witam, mam do was sprawe, nie dawno poskladalem skutera i mam go na dotarciu moze zrobilem na nim z 50 km i dzis podczas dluzszej przejazdzki zapomnialem zrobic sobie przerwe no i po chwili mi skuter zgasl po czym po chwili znowu odpalil i moje pytanko jest takie czy te zgasniecie ma jakis negatywny wplyw na cylinder czy straci na mocy czy na v-maxie ? z gory dziekuje za wasza odpowiedz ; )
Post: 05 cze 2011, 22:15
jeżeli kupiłeś chiński tłok to możliwe że puchnie
Może spuchł tłok i zgasł ale bardzo prawdopodobne jest to że nie zrobił żadnych rysek na cylku i i nie będzie żadnego negatywnego skutku.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 05 cze 2011, 22:18
kisielek123, jak Ci zgasł to odpalił za 1 razem czy pare razy kręciłeś/kopałeś?
tylko pozniej jechalem i wszystko normalnie chodzilo jak przed zgasnieciem.
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Wariator WM High-Speed
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Płytki Membrany Malossi
Króciec Tec 21mm
Filtr Powietrza Revo S-Type
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
odpalil od razu.
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Post: 05 cze 2011, 22:20
czyli tłok nie puchnie ..
Post: 05 cze 2011, 22:21
sprawdzałeś gaźnik, filtr i świece?
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 18:58 przez user1995, łącznie zmieniany 1 raz
czyli nie powiino byc zadnych ubytkow mocy co ?
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Post: 05 cze 2011, 22:22
nie narazie nic nie sprawdzalem, jutro po prakcie skocze do garazu i zlookam i dam znac ; p
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Post: 05 cze 2011, 22:23
kisielek123, żadnego ubytku na mocy nie będzie poprostu sie przegrzał , jeżeli masz skuter AC to staraj sie robić przerwy średnio co 30 km
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 22:23 przez user1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 22:25
user1995, dzieki za odpowiedz ; p no bd musial tylko ze ja zrobilem okolo 15 km i sie to stalo ale dzis bylo strasznie duszno i cieplo i moze przez to, jescze raz dzieki ; )
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Króciec Tec 21mm
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
