Dzisiaj jest 10 paź 2026, 9:32
Post: 02 cze 2015, 21:19
Stróż Forum
Witam Panowie
Nawet moderator czasem potrzebuje pomocy :mrgreen: więc przedstawiam mój problemik.
Zakupiłem ten wentylatorek do mojego szerszenia (china 2T) http://shop.mieloch.pl/wentylator-pradnicy-str8-oversize,pGRUPA0980,vZ036953.bhtml i dziś nastąpiła próba montażu. A próba dlatego, że wentylator został zamontowany i przy zakładaniu osłony okazało się, że jest za wąska w stosunku do wentylatora o jakieś 1,5 cm. I teraz pytanie do osób które montowały taki wentylator u siebie, jak to rozwiązaliście u siebie? Przeróbka osłony, czy jest może do kupienia szersza? Czy trzeba chwytak kupować i wycinać w obudowie większy otwór ale to by mijało się z celem gdyż część wentylatora znów była by nieużyteczna a nawet wprowadzała by szkodliwe zawirowania.
Proszę o odpowiedź :mrgreen:
EDIT
No dobra, nikt się nie wypowiedział, znaczy nie miał takiego przypadku. Ze względu, że ja także w necie nie znalazłem prostej odpowiedzi, postanowiłem zaryzykować i kupiłem osłonę REVO do minarelli.
Faktycznie, jest wyższa i po zamontowaniu wentylatora i tej obudowy wszystko pasuje.
Podsumowując - masz chińczyka, kupiłeś większy wentylator - może być taki przypadek, ze trzeba i obudowę wymienić (tak dla potomnych by można było znaleźć odpowiedź).
To jeszcze recenzja z montażu.
Ze względu, że miałem zamontowany termometr wiedziałem jakie osiągam temperatury na cylindrze. I tak jadąc ok 50km/h temperatura wahała się w granicach 128-136 stC. Gdy dałem gazu do 60km/h obr. coś koło 7500 to temperatura rosła ponad 140stC a jak dałem max to w krótkim czasie dochodziło do 150-155stC co uznawałem już za graniczną temperaturę i nie dopuszczałem by przekraczała 140.
Po zamontowaniu wspomnianego wentylatora przy takim samym secie i regulacji, w zasadzie jeździe cały czas na max temperatura nie przekraczała stale 108 stC a chwilowo raz pojawiło się 112 stC.
Jak widać różnica jest kolosalna i nasuwają się wnioski takie, że mając skuter AC i chcąc tuningować to wypadało by zacząć właśnie od wentylatora, by zadbać o odpowiednie chłodzenie.
Wtedy by nie było płaczu że streeta się zatarło. Niestety każdy woli przeznaczyć kasę na coś konkretnego a o drobnostkach się zapomina.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 cze 2015, 21:36
Pojazd: piaggio typhoon
Wentylator, chwytak powietrza i szczelna oslona cylindra to podstawa chlodzenia w ac. Szkoda ze nie ma tjuningowych wentylatorow do Piaggio
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
