Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:37
Post: 02 kwie 2009, 12:44
Witam,
Planuję zakup wentylatora wariatora Hebo. Czytałem, że niby dzięki niemu jest lepsze chłodzenie paska i wariatora. Czy to prawda? Nie chce znowu wyrzucić kasy w błoto, a kupić coś przydatnego.
Link:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a0ca9f2aa4
Post: 02 kwie 2009, 17:38
Na zdrowy chłopski rozum. Ten wentylator jest prawie taki sam jak seryjny... więc czy stop metalu z jakiego jest wykonany ma jakiś wpływ na chłodzenie ? Nie.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 02 kwie 2009, 17:41
Ale porównaj wielkość łopatek.
Hebo:
Top Racing:
Zdaje się, że Hebo ma większe.
Post: 02 kwie 2009, 17:43
No więc po co to pytanie ? Jak ma większe łopatki(niestety, nie zauważyłem wcześniej) to wiadomo, że lepiej chłodzi.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 02 kwie 2009, 17:44
Ale wolę spytać, bo może jednak ktoś już ma ten wentylator i wcale się lepiej nie sprawuje niż seryjny.
Post: 02 kwie 2009, 18:20
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jest różnica w mieszaniu ciepłego,nawet gorącego powietrza w zamkniętej przestrzeni :?: Ten drugi,Top Racing ma przynajmniej miejsca na włożenie spec klucza blokady,i wzmocnione początki skrzydełek wentylatora :?
Post: 02 kwie 2009, 18:24
Mam tego top racinga, łopatki są grube, porządne, lepsze niż w serii i RMS, których miałem 4 (sic!), więc wiem co mówię. :mrgreen:
VW Golf II by jasiu226
Post: 02 kwie 2009, 18:29
Czyli mam rozumieć, że to zbędny gadżet :p
Post: 02 kwie 2009, 18:36
Myślę, że tak, lepiej kup top racinga, jest o połowę (?) tańszy :)
Post: 02 kwie 2009, 18:38
W takiej samej cenie są :p
A jeszcze pomyślałem, że może jakbym nawiercił dekiel, to ten wentylator by coś dał?
Post: 02 kwie 2009, 18:49
FatBoy pisze:
To juz przerabialiśmy :) W odpowiednim miejscu dziury na wlot i wylot i masz najlepiej chłodzoną przekładnię ze wszystkich.Nie wierzysz to popytaj fachowców dlaczego w ten a nie inny sposób są zrobione wloty powietrza w silnikach elektrycznych,pompach odśrodkowych lub turbo.
Post: 02 kwie 2009, 19:18
Ale czy przy nawierceniu sprawdzi się lepiej niż seryjny ten wiatrak Hebo
Post: 02 kwie 2009, 19:23
Wiatrak jest wiatrak,jak ma skąd brać powietrze to nawet połówkami tych skrzydełek da radę.Nie da się pić z zamkniętego naczynia(można czytać butelki :wink: ),bez względu na rozmiar pragnienia :)
TAK
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2009, 19:28 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 kwie 2009, 19:26
Nie można było napisać TAK, albo NIE ? :D
Post: 02 kwie 2009, 21:26
Pojazd: Aprilia SR Stealth
A podobno Hebo ma inne kąty nachylenia paska dodatkoowo...
Post: 03 kwie 2009, 6:53
$kubi pisze:
I to jest powód dla którego można wypróbować ten wentylator.
Post: 03 kwie 2009, 7:01
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Nie wydaje mi się to możliwe, kąt nachylenia wario i talerza, powinien być taki jak kąt na pasku. W przeciwnym razie pasek pracowałby nie całą powierzchnią styku tylko albo górną albo dolną, a przez to szybciej by się zużywał.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 mar 2011, 13:51
" Doskonale pracuje z tuningowymi wariatorami oraz dobrze współpracuje z oryginalnym wariatorem. "
