Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:56
Post: 15 sty 2011, 12:06
Siemka
Mam problem obszukałem całe allegro, byłem w kilkunastu sklepach w okolicy i nigdzie niema takiego wężyka
To jest ten cienki przewód który idzie od pompki do gaźnika on ma chyba 2mm w środku a najmniejszy jaki dostane to 3,2
Wiecie może gdzie go dostane ponieważ mój jest za krótki i nie dostanie do gaźnika
Wpadnij obejrzeć mojego Roxa !!!
Aerox Monster Energy !!!
Post: 15 sty 2011, 12:34
ja też nie mogłem znaleźć nigdzie tego wężyka dlatego wziąłem ten stary uciąłem 2 kawałki pozakładałem na wyjściu od gaźnika i na wyjściu z pompki i po prostu wcisnąłem ten większy na te cienkie wszystko bardzo dobrze trzyma
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 15 sty 2011, 22:07
Nikt nie wie gdzie kupić taki przewód obszukałem całe allegro i niema takiego małego :?:
A jak nie znajdę to trzeba zrobić tak jak kolega wyżej pisze
Post: 15 sty 2011, 22:08
Rico95, Jak chcesz to Ci sprzedam mam taki z Bws-a;p
Post: 15 sty 2011, 22:09
Pojazd: borsche vr5
Rico95, w szpitalu z kroplówki ;D
edit: własnie sprawdziłem i pasuje idealnie :< ciasno siedzi na dziubku przy gaźniku
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 22:12 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 22:18
Z kroplówki nie może być bo musi być olejo odporny xdd
Na RP jest ale ma 3 w środku
W sklepach najmniejsze jakie mają to 3,2
W sklepie modelarskim na necie znalazłem ale są nie odporne na olej i na benzyne
Myślę jak to zrobić może założyć kawałki tego małego i na to później ten większy 3,2
Do mielocha napisałem zobaczymy czy mają a jak nie to założe większy na mniejszy i tyle
Post: 15 sty 2011, 22:20
Pojazd: borsche vr5
a nie możesz zacisnąć małymi opaskami samozaciskowymi ? :)
Post: 15 sty 2011, 22:26
Ale ja mam ten przewód za krótki i nie dostaje do gaźnika bo był pęknięty
Na dole przy dozowniku jest jeszcze mniejszy nypelek niż przy gaźniku
Myśle żeby założyć po kawałku tego małego na nypelki i dopiero wcisnąć na to ten 3,2mm i zacisnąc opaskami metalowymi
Jakby założyć sam 3,2 to spadnie bo jest za duży i to sporo nawet jak go ściśniesz
Post: 15 sty 2011, 22:27
mass95 pisze:
chyba już lepsze uciąć ten stary wężyk i założyć na niego drugi bo z opaskami może się zsunąć najlepiej się popytać zobaczysz co ci odpiszą
Post: 15 sty 2011, 22:29
Rico95, Sprzedać Ci to?
Post: 15 sty 2011, 22:30
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
Zapytaj sie tego gościa
http://moto.allegro.pl/wezyk-przewod-wa ... 18961.html
lub tego
http://moto.allegro.pl/waz-wezyk-do-wtr ... 21578.html
Post: 15 sty 2011, 22:31
Polini05, za ile i jakiej długości jest ten przewód ?
Pisz na gg
BALU, oni też napewno nie będą mieli takiego małego bo te co podałeś to są najpopularniejsze rozmiary a tu jest taki nietypowy
Myśle że założe po prostu na nypelki kawałki tego cienkiego a potem ten grubszy i zacisne
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 22:34 przez Rico95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 23:36
Pojazd: borsche vr5
Rico95, wolałbym zaciskać na tych dziubkach bo tak to możesz ścisnąć calkiem. a jak zaciśniesz dobrze to przecież nie spadnie
Post: 16 sty 2011, 0:19
jest go nawet nawet,a ile dasz?:d
Post: 16 sty 2011, 0:24
mass95, nie rozumiesz mnie
masz nypelek to zakładam na niego najpierw kawałeczek tego cienkiego wężyka z 2cm i na ten wężyk zakładam ten gruby i dopiero na nypelku zaciskam a nie na wężyku
Polini05, narazie dzięki ale jak mieloch nie będzie miał to zrobie tak jak wyżej napisałem :twisted:
Post: 16 sty 2011, 0:25
Dam Ci go za darmo,ale zapłać za przesyłke;d
Post: 18 sty 2011, 20:44
dzięki za porady ale okazało się że mieloch ma taki wężyk w śmiesznej cenie 5zł / metr
Więc dzieki za porady zakupiłem troche więcej na przyszłość :D
