Dzisiaj jest 21 sie 2026, 2:09
Post: 29 mar 2012, 17:51
Witam, mam pytanie czy wgniecenie, które jest na zdjęciu może jakoś istotnie wpłynąć na osiągi? Jeśli tak to jak można je naprawić? O ile w ogóle da się naprawić/wyprostować. ;-/
Zdjęcie:
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 17:53 przez kozielski555, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2012, 18:03
Takie na pewno będzie.
Wyciąga się to. Tylko przyrząd jakiś musi być.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Post: 29 mar 2012, 18:24
po co ci przyrzad :roll: bierzesz wlewasz do tlumika wody , zatykasz z dwoch stron i do zamrazarki, patrzysz co 15 min jak sie te wglebienia zmniejszaja, i jak bedzie okej to wyjmujesz i zrobione :)
Post: 29 mar 2012, 18:26
A nie będzie to rdzewieć od środka?
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 29 mar 2012, 18:35
ale jak go pozniej wezmiesz do skutera zamontujesz to on tam sie sam zakonserwuje i nie bedzie niz rdzewiec,duzo osob juz ten sposob sprawdzalo i dziala :)
Post: 29 mar 2012, 18:43
Spoko, ale proszę o opinię innych użytkowników na temat wgniotki, co by jeszcze można było zrobić, po za zalaniem go wodą i włożeniem do zamrażarki.
Post: 29 mar 2012, 18:50
Jest taki sposób jak wyciągacz specjalny, albo po prostu wspaw w te wgniecenie jakiś pręt i wyciągnij wgniecenie, potem odcinasz element wystający.
Tylko na kolanku wydechu nie będzie łatwo. Ja widziałem ten sposób na przykładzie drzwi samochodowych.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 18:52 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 18:54
wydech cieniutki nie jest szczegolnie na kolanku to nie wiem jak ty chcesz to wgniecenie wyciagnac , ciagnac za pręt ;P chyba zebys to kolanko palnikiem to czerwonosci rozgrzal i wtedy wyciagal jakas ale to cienko widze, mowie ci zrob z woda i bedzie git, ladnie ci to sie wyrowna w miare
Post: 08 lip 2015, 10:12
Pojazd: yamaha aerox
a ja wam powiem ze woda nic nie da robiłem na 2 r ktora jest podobno cieniutka i zalałem ja praktycznie do pełna z 2 stron korki tlumniczek lezał 24 w zamrazalce nic 48 nic to mowie juz sobie to odpusciłem nawet na nim wrazenia nie zrobiło te zamrazanie a wgniotki na kolanku i na srodkowej czesci tlumnika za kołem
Post: 09 lip 2015, 9:31
Ostrzeżenia: 1
Po co taki odkop robisz...?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
