Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 5:03
Post: 02 paź 2009, 21:25
od niedawna moja honda czasem startuje z niskich obrotów a czasem ładnie wyje i sie zbiera przy czym przy pewnych prędkościach czuc ogromne wibracje. Co to moze byc ?
Post: 03 paź 2009, 10:39
Możliwe, że rolki do wymiany bądź spręzyna
Cylinder Hebo Manston Revolution Pata Negra 70cc
Wydech Yasuni R
Wariator Polini Super Speed Evolution
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
Gaźnik Dell'orto 21mm - Stage6 Racing
Post: 03 paź 2009, 18:18
Bardzo możliwe że te rolki. Wibracje też od tego mogą być od rolek ale równie dobrze mogą być od źle wyważonej opony, krzywej felgi lub wału.
Post: 04 paź 2009, 17:37
wymienie jutro rolki i napisze co i jak. Na zimnym silniku lepiej startuje i wibracje są mniejsze. A ja ksie rozgrzeje to juz chodzi jak mu sie zachce, czyli raz startuje ładnie raz beznadziejnie ale wibracje są nadal odczuwalne
Post: 04 paź 2009, 17:42
Co do wibracji to mozliwe takze ze sa spowodowane rozcentrowanym(krzywym )dzwonem sprzegla. Tak bylo w moim przypadku
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 04 paź 2009, 21:12
i jak go wyprostowałes ?
Post: 05 paź 2009, 11:37
A paska napędowego czasem nie zmieniałeś?
Post: 05 paź 2009, 20:02
zmienialem jakies 1000km temu
Post: 05 paź 2009, 20:24
wojtek121 pisze:
A to nie - ja miałem takie drgania jak kupiłem nowy pasek (jakiś noname). Co prawda po paruset kilometrach się uspokoiło - pewnie się wytarł.
Post: 08 paź 2009, 17:55
jak jade w dwie osoby wubracje są duzo mniejsze i start obrotów po wymianie rolek wydaje sie byc juz dobry chociaz nie zawsze. W dwie osoby chodzi prawie ze idealnie
Post: 10 paź 2009, 8:31
wojtek121, - nie prostowalem tylko kupilem nowy. Problem zniknal
