Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 16:27
Post: 30 lis 2014, 19:01
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
Witam, osatnio miałem przygodę z cylindrem, uporałeś się z nią i złożyłem wszystko jak trzeba, poprawnie itd.
Wszystko dokręciłem, połączyłem, wszystko jak zawsze bo już go rozbierałem z 5 razy. Odpalał chodzi ok, wszystko fajnie tylko jak się jedzie to są tak ogromne drgania i wibracje że szok, oraz słychać jak jakiś plastik nonstop stuka. Odrazu powiem że to nie wał i łożyska bo tego nie ruszałem, a przed rozebraniem był bardzo cichutki. Co mogłem źle zrobić że teraz tak się tłusze i trzęsie? jedyne co inaczej zrobiłem to sztyce włożyłem od drugiej strony niż zawsze. To tyle. jakieś pomysły?
Post: 01 gru 2014, 19:44
Imię: Mateusz
Skuter na stopkę centralną ,lub na jakiś podnośnik jeśli nie posiadamy stopki centralnej i manetka do oporu. Jeśli nie będzie trzęsło to masz coś nie tak z samym zawieszeniem wahacz może któryś amortyzator.
Post: 01 gru 2014, 22:39
Ostrzeżenia: 1
chyba rozgryzłem co to, tylni amortyzator się wylał i jest do wymiany, ale to nie rozwiazuje problemu stukania :D dochodzącego gdzieś z okolic baku lub kufra :P ale dzięki za naprowadzenie. Wie ktoś czy amortyzator od suzuki katana ditech podejdzie do aprili morini?bo nie mogę nic znaleźć
