Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:24
Post: 08 wrz 2013, 21:26
Pojazd: Romet 717
Witam
Od wczoraj mam założony wariator malossi multivar + do tego 7g rolki i speżyne białą malossi.
Czasami mi strasznie hałasuje i wibruje , nie wiem czy to z przekładni czy skąd strasznie mnie to denerwuje. Vmax 75km/h na tym wariatorze czy to dobrze ? ;) przed tem było 80 z górki :mrgreen:
Proszę o pomoc ;)
Romet717http://forum.mieloch.pl/romet-717-by-mikser-t366928.html
Post: 09 wrz 2013, 14:39
Pojazd: Kingway Coliber
A ile jechał wcześniej po prostej drodze, a nie z górki? bo górka może być różna :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 09 wrz 2013, 14:43
Pojazd: Piaggio Zip 2
Takie wibracje są przy danej prędkości, czy cały czas? Jak cały czas, to rozbierz wariator i dociśnij go, poskręcaj dokładnie, sprawdź rolki przy okazji, chociaż widzę, że tu nowe masz, sprzęgło to samo, zobacz szczęki i talerze.
Post: 09 wrz 2013, 16:46
Pojazd: Romet 717
wcześniej na długiej prostej 75km/h teraz 70km/h lajtowo a dalej to juz sie męczy ;)
Mechanik mi wszystko zakładał wiec myśle że powinno być dobrze założone ( wariator i sprężyne dociskową) wiec sprzęgło też przykręcał . Wibracje są czasami ale chyba sa one od tuleji silnika ( to co trzyma silnik te śruby) mechanik mi tak mowił ;) . A hałasuje tak po przekroczeniu 50 km/h
Post: 09 wrz 2013, 18:05
Pojazd: Swap P/G
Wsadź zią seryjną sprężyne to vmax wzrosnie. :D
Post: 09 wrz 2013, 19:07
Pojazd: Romet 717
Co moge zmienic żeby vmax był wiekszy ?
Post: 09 wrz 2013, 19:33
Pojazd: Swap P/G
No mówie seryjną sprężyne wsadz ... I cylinder wiekszy.
Post: 10 wrz 2013, 14:51
Jak Ci jedzie te 70 to i tak jest dobrze, tak jak kolega up, bez cylindra nie polecisz więcej, a na serii kombinowanie kończy się tak, że go rozregulujesz, a potem lipa jest i nie wiadomo czego to wina, także jak coś zmieniasz, to zrób np tak, że montujesz jedną część i jeździsz, sprawdzasz, ok pali fajnie, zakładasz 2 jeździsz, fajnie, zakładasz 3 oj coś nie gra, więc to odpada, bo jak walniesz na raz kilka rzeczy, to potem pomieszasz tak, że będzie lipa :P
Post: 10 wrz 2013, 15:08
Pojazd: Swap P/G
Ja za bardzo nie rozumiem wsadzania wariatorów za 200 zł , kombinowania z napędem w 4T na serii, to jest chore według mnie. Bo tak za dużo nikt nic nie polepszy , jedynie rozreguluje jak kolega wyżej pisze. To nie jest 2t . To jest cholernie słabe w serii i wariatory z kupe kasy mijają się z celem.
Post: 10 wrz 2013, 20:19
Dokładnie, lepiej WM kupić jako lepszy zamiennik i na nim też fajnie śmiga :)
Post: 10 wrz 2013, 21:49
Pojazd: Swap P/G
Ja mam WM i też polecam , przyśpiesza bez dziur i ma tarcze większą niż seryjny.
Post: 11 wrz 2013, 13:54
Na WM śmigałem pare dni, do testu i fajnie chodzi, lepiej od serii, a drogie nie jest, także jak chcesz zmieniać wariator, to ten jest bardzo dobry :)
