Dzisiaj jest 03 paź 2026, 22:13
Post: 14 kwie 2013, 19:35
Pojazd: Kymco Vitality
Od bardzo dawna mam już problem w swoim Vitality, że wyczuwalne są drgania w podłodze. Nie pomogła wymiana łożysk wału (profesjonalnie wykonana), testowałem również kilka wariatorów, 2 korektory momentu i 2 sprzęgła, również przeciwtalerz zmieniałem na nowy.
Było to wkurzające, ale do zaakceptowania, jednak teraz wymieniłem pasek na nowy (oryginał kymco) i drgania te mocno się nasiliły i występują przy prawie każdej prędkości. czuć je zwłaszcza w podłodze, bardzo nieprzyjemnie się jeździ, wk.... to niesamowicie. Najbardziej czuję je przy przyspieszaniu tak 20-40 km/h, gdy przyspieszam na małych obrotach, ale w sumie później też.
Co może być przyczyną - przypominam, że nasiliły się te objawy po wymianie paska na nowy (oryginał Kymco). Skuter seria, mam tylko Malossi multivar z rolkami chyba 7.0 g oraz biała centralkę Malossi.
I jeszcze jedno pytanie - czy ma znaczenie, którą stroną zakładam pasek ? Nie było na nim żadnych oznaczeń w którą stronę mam go założyć.
Post: 14 kwie 2013, 23:39
zakładasz pasek napisami w swoim kierunku jeśli brak oznaczeń.
co do drgań to sprawdziłbym wał czy nie ma bicia
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 15 kwie 2013, 14:35
Wał ma bicie ok. 7 setek (0,07 mm). Czy to może być przez to, wydaje mi się, że nie jest to tak dużo. Kiedyś miałem bicie 0,2 mm i drgania były mniejsze.
Post: 15 kwie 2013, 15:41
masz bicie na wale i zastanawiasz sie dlaczego ci drga skuter :roll:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
