Dzisiaj jest 11 lip 2026, 23:20
 Tytuł: wibracje
Post: 19 kwie 2013, 7:50
Witam,co może być przyczyną wibracji zaczynają sie zaraz jak ruszam wibracje czuć pod styopami na podłodze.Mam leo zx ale kupiłem go bez mocowania i sam dorobiłem czy w oryginale są jakieś gumy albo coś takiego
Post: 19 kwie 2013, 9:12
Siema, kumpel tak miał w "Spidzie" jak guma odbierająca drgania z wahacza się "zużyła" :mrgreen:
Post: 19 kwie 2013, 9:26
Pojazd: znowu SR Custom
może to przez łożyska na wale lub wał
SR CUSTOM
Post: 19 kwie 2013, 16:09
Siema,no skuter ma 5500km to chyba nie łożyska no od strony waria wał nie ma odrobiny luzu czy może to być od wydechu
Post: 19 kwie 2013, 22:57
A tak dokładniej to tylko drży czy też lekko szarpie, tak jak by się "trząs"?
Post: 20 kwie 2013, 7:05
Jak bym mógł to dołączam się do pytania. W moim przypadku podczas ruszania występują jakieś dziwne wibracje,drgania daje to takie uczucie jakby coś przeskakiwało.
Moj ma przejechane 7200km na wale luzów nie mam.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 7:17 przez bartek01017, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 10:10
siema,u mnie tylko drży podczas dodawania gazu na wyższych obrotach.Ostatnio wymieniłem wate w tłumiku na hebo, super basowe brzmienie na małych obrotach jest teraz ale odnosze wrażenie jakby te wibracje były od wydechu bo przymocowany mam na sztywno bez żadnych amortyzacji.A co do szarpania z przekładni to tez tak miałem ale malossi controler załatwił sprawe.
Post: 20 kwie 2013, 14:42
Na moje to jest mocowanie silnika... zużyta guma odbierająca drgania, przez np. przedłużenia wahacza "subframe" albo po prostu straciła swoje właściwości.
Post: 20 kwie 2013, 14:52
Gdzie ta guma sie znajduje i jak sie nazywa (fachowo) żebym wrazie czego mogl ja kupic ?
Post: 20 kwie 2013, 18:09
Guma znajduję się przed wahaczem, jak go ściągniesz to bd wiedział o co mi chodzi, a fachowa nazwa... hmm guma wahacza? :mrgreen:
