Dzisiaj jest 30 paź 2026, 7:20
 Tytuł: Wibracje
Post: 14 lip 2017, 15:11
Pojazd: yamaha aerox
Siema ostatnio jechalem skuterem i strasznie zaczął mi wibrowac. Wibracje są odczuwalne na plastikach i kierownicy remont silnika robiłem około 400km temu co może być przyczyną
aprilia sr factory
setup:
malossi 70 sport
wario stage6 sport pro
sprzeglo stage6 sport pro
wydech stage6 pro replica
gaznik 19 dellorto
filtr stozkowy
wal stage6 hpc
 Tytuł: Re: Wibracje
Post: 14 lip 2017, 17:28
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Dzieje się to przy większej prędkości i czujesz to pod stopami?
 Tytuł: Re: Wibracje
Post: 14 lip 2017, 20:54
Imię: Mateusz
Zdejmij wariator z paskiem i odpal silnik bez napędu i daj manetkę do oporu. Jeśli nie będzie wibracji to problem tkwi w napędzie albo w zawieszeniu.
 Tytuł: Re: Wibracje
Post: 14 lip 2017, 21:40
Dzieje się to od około 20km/h i tak czuje
aprilia sr factory
setup:
malossi 70 sport
gaznik 19 dellorto
filtr stozkowy
wal stage6 hpc
 Tytuł: Re: Wibracje
Post: 15 lip 2017, 16:29
Imię: Marcin
Jeżeli bez paska napędowego i wario problem pozostanie to szukałbym przyczyny w łożyskowaniu wałka sprzęgła. Sprawdź, czy nie ma luzów na nim. Może być, że przy modyfikacjach coś skrzywiłeś w tej okolicy.
 Tytuł: Re: Wibracje
Post: 16 lip 2017, 8:27
Właśnie mam Luz na sprzęgle i jak go wyeliminować
aprilia sr factory
setup:
malossi 70 sport
gaznik 19 dellorto
filtr stozkowy
wal stage6 hpc
 Tytuł: Re: Wibracje
Post: 17 lip 2017, 18:13
Imię: Marcin
Przekładnia Panie, przekładnia. Prawdopodobnie łożyska zakończyły swój żywot. Sprawdź przy okazji czy nie ma luzów na tylnym kole (postaw na stopkę i poruszaj nim energicznie na boki).
