Dzisiaj jest 04 paź 2026, 2:06
Post: 11 paź 2013, 19:50
Pojazd: Piaggio tph 70
Siema.
Mam spory problem. Jakiś czas temu zmieniłem sprzęgło na tec evo racing i załozylem od razu czerwone sprężynki. Skuter na starcie strasznie wył ale ładnie ciągnął tak do 20/30 i potem jakby spdał z obrotów, jakby miał ciężej i znowu tym razem powoli do 70 sie wkrecał. Dziś założylem niebieskie z zestawu i skuter na początku wyje ale o wiele mnie niz na czerwonych ale szybko traci przyspieszenie i ma muła. Na piachu ma problem zaryć czy nawet na mokrej trawie. Czego to wina? wszysko pozostale seria, tzn cylek 50 i wał tec. Jak mam go wyregulować? Od razu mówię że to nie wina gaźnika bo mi mechanik wyrególował. A i mam wrażenie żę skuter mógły pojechać więcej niż te 70 bo jak go postawie na centralnej nóżce i dodam gazu to mi się wkręca na zarabiste obroty, a podczas jazdy nie moge na nie liczyć ;/ POMOCY!
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 12 paź 2013, 11:35
Pojazd: NRG MC3
daj najmiększe sprężynki bo to seria ...
Post: 12 paź 2013, 13:23
ale czy to nie wina rolek?
JamesBond pisze:
Post: 12 paź 2013, 13:53
Pojazd: piaggio
Sprawdź kolor świecy, może za mało paliwa. Nie patrz że Ci wyregulował, gaźnik może się rozregulować sam z siebie. Mi to wygląda na złą reuglację, tzn. sprężynki sprawdził bym najmiększe lub te niebieskie zostawił... + do tego sprawdzić czy nie za mało paliwa dostaje ;)
Post: 12 paź 2013, 16:44
paliwa nie ma za mało, ma w sumie lekko za dużo ;) Gaźnik był regulowany wczoraj.
JamesBond pisze:
Post: 13 paź 2013, 8:01
Pojazd: Aprilia Mx 50
Nigdy nie ufaj mechanikom w regulacji, chyba że to jakiś zaprzyjaźniony z tb mechanior :D Sprawdź kolor świecy, to jest 2 min roboty, a może to wynikać z regulacji, bo jak ktoś wcześniej wspomniał gaźnik sam sie może rozregulować szczególnie jak kręcisz go na stopce wysoko. Ja miałęm taki przypadek, poprostu już mi się troche wyrobiła srubka (albo felerny gaźnik) od regulacji paliwa- powietrze i mi się odkręcałą jak go ciągnąlem na stopce. Jeśli będzie dobrze wyregulowany to zrób tak jak chłopaki mówią powyżej :D
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 13 paź 2013, 11:13
mechanik to mój kumpel, on robi remonty silników itp mi też remont robił, razem regulowaliśmy go przed wczoraj i wiem że jest dobrze.
JamesBond pisze:
Post: 21 paź 2013, 11:37
Imię: I
Nie wiem po co wymieniałeś sprężyny na twardsze jak masz wszystkie podzespoły seryjne ? ? ?
Sprzęgło odpowiada tylko za to przy jakich obrotach silnika skuter ruszy.
Ale... jest małe ale :) , sprężynki sprzęgła muszą być dobrane do reszty napędu.
Jak dajesz twarde to skuter rusza z wysokich obrotów, ale przekładnia wariatora już zmieniła przełożenie i masz efekt taki jakbyś ruszał z 2-giego biegu.
Załóż miękkie i będzie na pewno lepiej.
Post: 23 paź 2013, 14:30
Niepotrzebnie wrzucałeś takie sprzęgło do serii. Załóż miękkie sprężynki, a jeśli nadal będzie muł to spróbuj lżejsze rolki.
