Dzisiaj jest 30 paź 2026, 10:19
Post: 08 cze 2011, 17:28
Witam miałem problemy z ładowaniem więc wymieniłem regulator napięcia i prądnicę i odpaliłem i na mierniku pojawiło się napięcie więc byłem zadowolony pojechałem się przejechać i nagle po 1 km zaczął przerywać dodaje gazu a on raz jedzie raz nie i nagle zgasł i nie mogłem go już odpalić co może być powodem już naprawdę się na super 8 wkurzyłem ?
Lolek
Post: 08 cze 2011, 17:57
może masz rozwalony akumulator kymco są bardzo wrażliwe pod tym punktem
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
PISZ NA PEWNO SIĘ DOGADAMY GG 4266044
Post: 08 cze 2011, 20:00
ale kręci normalnie rozrusznik i wo gule nie odpala też nie na kopa wogle nic nie łapie co może być powodem /
Lolek
Post: 09 cze 2011, 7:28
kostka na module cewce
Post: 09 cze 2011, 18:20
odpalił i pojechałem się przejechać i jest następny problem jadąc zaczyna słabnąć na włączonych światłach i gaśnie jag by ładowania nie miał dodam że wymieniłem prądnicę i regulator voltomierz pokazuje ładowanie 4 volt dodam że regulator mam chiński założony a org działa bo okazała się prądnica popsuta swoje były pocięte co to może być ?
Lolek
Post: 11 cze 2011, 8:46
odkryłem problem prądnicę założyłem chińską i ma mniejsze uzwojenia dlatego ładuję tylko 4 volt więc muszę kupić oryginalną prądnice i dowiedziałem się że prądnicę w kymco są montowane z pojemności 125 cm więc mają największe w klasie skuterów 50cc . Muszę kupić oryginał który kosztuję 320 zł poraszka
Lolek
Post: 12 cze 2011, 16:27
yyy no niewiem mam mam kymco vitality i bez akumulatora pali na kopa normalnie a ze ci przerywa to moze byc moduł zapłonowy bo kumpel tez tak mial ;D ale pierrwsze wyczzysc swiece potem ja bym zmienił moduł kupic taki sam oryginalny
______________
Mrozik
__Kymco Vitality__
http://www.youtube.com/watch?v=3PeGo63BSN4 <--- ZAPRASZAM
Post: 12 cze 2011, 20:33
a przerywanie jest gdy włącze światła bo nie ma ładowania i zaczyna przerywać i gasnąć
Lolek
Post: 15 cze 2011, 20:58
Znajomy miał podobny problem. Przyczyny mogą być różne ale sprawdź połączenie kabli w kostkach blisko zbiornika paliwa. Jeśli dobrze pamiętam taka czerwona kostka jest od ładowania aku.
