Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:31
Post: 13 kwie 2010, 22:30
Cześć
Zwracam się do was z prośbą o pomoc
Mam założony setup taki jak w podpisie i skuter niema mocy na starcie
teraz mam założone rolki 3.6g i sprężyne Hebo +90
Ale musze zmienić na +60 bo żeby jechać 60 km/h musi mieć 11tyś obr
więc to za dużo
Zakupiłem jeszcze sprzęgło Tec evo racing i są w nim założone sprężynki niebieskie na maxa naciągnięte
Dzięki temu skuter startuje z bardzo wysokich obr bo z 7 tyś ale wtedy ma buta
nie podoba mi się to bo muszę dać 3/4 gazu żeby ruszył
Mam chińską podróbę minarelli i do mnie Malossi multivar nie pasował ponieważ tulejka była za długa i nie mieścił zię zabierak od rozrusznika i stoczyłem ją o 2mm żeby wszedł
ale jak ostatnio zauważyłem talerz wario nie wyciera się od samego dołu czyli skuter niema najniższego biegu tylko rusza tak jakby już z drugiego
Więc zostaje wybrać co wywalić czy rozrusznik elektryczny czy kopa
wolałbym zostawic kopa bo jak aku siądzie to nie odpalę
A znowu często od kopania wylatuje dzióra w pokrywie poprostu kop się urywa
już załatwiłem jedną pokrywę
Jeszcze mam jeden problem czy na obr silnik może gubić podciśnienie w krućcu ponieważ jak wejdzie na obroty zaczyna niedostawać paliwa gdy przepustnica jest na maxa otwarta a na mniejszych jest wszystko ok (mam kranik podciśnieniowy czy lepiej go wymienic na zwykły i wtedy problem zniknie) ponieważ na dużych obr benzyna wolniej leci niż na małych
Proszę was o pomoc jak go wyrgulować co mam założyć ponieważ niewiem co z tym zrobić tyle kasy wydane i tyle problemów :evil:
Czy wam w podróbach miny też nie pasowały multivary i co wtedy zrobiliście ??
Proszę o szybką odp w miare możliwości :cry:
Wpadnij obejrzeć mojego Roxa !!!
Aerox Monster Energy !!!
