Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:54
Post: 04 cze 2011, 18:32
Witam moj skuter to aprillia sr 50 lc 95 r . Problem jest taki ze wczesniej nie mialem w niej iskry pomogl impulsator iskra jest. Ale teraz po odpaleniu tak dziwnie chodzi cos brzeczy w przekladni i zauwazylem ze spszeglo sie nie kreci czy to wina sprzegla czy moze rolek???
Prosze o pomoc skuter mi stoji juz 1 miech a pogoda sprzyja :)
Post: 04 cze 2011, 18:56
Imię: Mateusz
Wyszczególnij bardziej swój problem.W jakim sensie nie kręci się sprzęgło?
Post: 04 cze 2011, 18:57
Jak to się nie kręci?
To odpal skuter :lol:
Post: 04 cze 2011, 19:33
A wiec tak przekladnie rozkrecilem i zostawilem na 2 srubki i jak go rozpalilem z kopniaka to szybko tata rozkrecil i patrzymy daje gazu a sprzeglo sie nie kreci motor stoji w miejscu .
Post: 04 cze 2011, 19:37
A masz pasek?
Post: 04 cze 2011, 19:41
Skoro odpalił to jak sprzęgło może się nie kręcić ? :O
Post: 04 cze 2011, 19:46
moze cos z przekładnia wtorna itp?
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
Post: 04 cze 2011, 20:06
No może się nie kręcić, może chłopaczyna paska nie ma i nie ma co mocy przenieść ...
Post: 04 cze 2011, 21:58
W sensie że dzwon się nie kręci czy sprzęgło???
Sprzęgło to nie możliwe, chyba że tak jak koledzy mówią paska nie masz.
Dzwon jak się nie kręci to może ktoś zrobił sprzęgło na stałe :lol: :twisted: i sie okładziny nie rozpychają, albo za twarde sprężynki
Post: 04 cze 2011, 22:56
Skuter wczesniej jedzil bez zarzutu co to wogole takie pytania czy mam pasek przeciesz sciagalem pokrywe i chyba slepy nie jestem panowie troche wyruzumialosci
Edit.
Przepraszam sprzeglo sie kreci ale dzwon nie dodam ze byl wymieniany impulsator .Dodam iz skuter dzialal caly czas po wymianie impulsatora wszytsko sie sypie nie dostawal paliwa to juz zrobilem ale czemu nie chce jechac moze to modul zaplonowy???
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 8:43 przez stifler1423, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 cze 2011, 12:32
Widze ze pomoc jest niezla na tym forum naprawde Takie teksty czy mam pasek sa niezle.
Post: 05 cze 2011, 13:15
Dzwon się zaczyna kręcić gdy dodasz więcej gazu, jak nie kręci to sprawdź okładziny... Może Ci sprężynka jakaś wypadła.
Aprilia SR '98
Post: 05 cze 2011, 13:17
Pojazd: Struś
stifler1423, nikt cie tu nie trzyma. Nie podoba się :?:****** :)
Kamek46, ma racje. Może go coś blokować
Autor postu otrzymał ostrzeżenie.
Sprzedam strój motocyklowy
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 17:18 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 14:54
Ja np. na sprzęgle jak są takie gumki to mi skamieniały i nie chciało się rozpychać.
Może być wiele powodów.
Odkręć dzwon to się dowiesz, co jest nie tak.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 05 cze 2011, 16:36
BU5t3R sprawde to .Kamek46 wyglada na to ze wszystko jest :)
Post: 06 cze 2011, 14:42
Aby dzwon się ruszał musisz ruszyć kołem.
