Dzisiaj jest 14 paź 2026, 16:05
 Tytuł: Wielki problem
Post: 17 kwie 2013, 19:27
Witam. Posiadam Aprilie Sr z 2002 roku. Ma ona gaznik dellorto 17,5 z dysza 100 a takze stozek tnt obus. Problem jest nastepujacy nie ma znaczenia czy jade na full manecie czy tez tak 70 km/h, poniewaz w obu tych przypadkach skuter po przejachaniu ok 200m robi buuuuu i gasnie. Gaźnik zostal wyczyszczony wszystkie przewody i juz nie mam na prawde pomyslow wiec prosze o szybka i konkrtna pomoc. Z gory dzieki
Post: 17 kwie 2013, 20:15
Byc moze tłok puchnie. Jeżeli tak to trzeba go wymienic :/
Post: 17 kwie 2013, 20:18
Tłok był wymieniany w tamtym sezonie i to się stało po zimie przed zimą było wszystko ok.
Post: 17 kwie 2013, 20:22
Jaki kolor świecy i jaki cylek?
Post: 17 kwie 2013, 20:26
Kolor świecy czarny taki a cylek seryjny
Post: 17 kwie 2013, 20:29
No to go zalewa , zmień dyszę 80-85 i reguluj gaźnik
Post: 17 kwie 2013, 20:31
ale w tamtym sezonie bylo dobrze znaczy nie robil tego buuu i nie gasl ale sprobuje
Post: 17 kwie 2013, 20:34
Przy cylku serii gaźniku 17,5 masz dyszę 100, ja przy cylku 70cc mam dyszę 90.
Post: 17 kwie 2013, 20:37
a jaki masz stozek ?
Post: 18 kwie 2013, 8:10
Revo.
