Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 18:31
Post: 29 wrz 2013, 13:09
Siemka :|
Może mi ktoś doradzić jaki mam pasek kupić bo dotychczasowo mam endurance 16,4x10x845 i wydaje mi się żę jest za długi bo na sprzęgle mam wyrobiony pierśćień od paska ~15mm od środka talerzy sprzęgła i pasek niżej nie schodzi.
A na internecie są różne wielkości do mojego skutera peugeot looxor 2t i nie wiem jaki rozmiar jest oryginalny do niego ?
Post: 29 wrz 2013, 13:15
Proponuje Ci Malossi X-Special. Wez do Peugeota i TGB, bo wszystkie w 2t maja chyba te same wymiary
Post: 30 wrz 2013, 15:55
wydaje mi się że rozmiary są różne bo zależą od długości przekładni , a mi chodzi o oryginalne rozmiary paska bo przez ten skuter wchodzi na wysokie obroty a prędkość wynosi tylko 50km/h.
Czy nikt nie ma żadnych danych na tem rozmiaru ryginalnego paska?
-- 30 wrz 2013, o 15:55 --
mam jeszcze jedno pytanie czy seryjny wydech od speedfighta 100 będzie pasował do 50 i czy coś to da ?
Post: 01 paź 2013, 21:36
Wydech seria to seria, nic nie daje. Co do paska to KAŻDY 2t MA INNY ROZMIAR... Nawet speedfighty miały różne rozmiary...
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 01 paź 2013, 22:44
czyli do speedfighta 100 2t wychodziły takie same tłumiki o tych samych parametrach co do 50 2t ?
Post: 02 paź 2013, 14:49
W sumie nie takie same bo speed 100 ma większą puszkę ponieważ idzie więcej spalin, ale po co ci montować wydech od 100 do 50 cc ??? Przecież seria to seria, nic z tego że ma większy przelot czy coś takiego. 2T musi mieć odpowiednią komorę rezonansową.
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
