Dzisiaj jest 07 paź 2026, 23:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 07 lip 2012, 14:48
czy ten wirnik ( wiatrak ) powinien obracać się na tej ośce na której znajduje się ta zębatka w silniku ?? Bo ja kręcę wirnikiem z ośka stoi w miejscu
Post: 07 lip 2012, 16:53
Powiem inaczej - zębatka w karterze zaczepia o kosz sprzęgłowy. Jeśli kręcisz tą zębatką i nie kręci ci się wirnik pompy to jest na bank coś zepsute.
Post: 07 lip 2012, 16:54
A co może być zepsute ? Bo tak nic specjalnie nie ma do popsucia :cool:
Post: 07 lip 2012, 16:56
W tej zębatce,co zaczepia o sprzęgło jest specjalnie wydrążony "kanał" dla szpilki,która zapobiega ślizganiu się zębatki na ośce. Jeśli jest tam wydrążone koło,to się ślizga. Musisz zdjąć to koło zębate i obejrzeć
Post: 07 lip 2012, 22:13
ale to nie chodzi o tą zębatke tylko o ten wiatrak co wode pompuje
Post: 08 lip 2012, 10:42
"ten wiatrak co pompuje wodę" jest napędzany tą zębatką. Zakręć tą zębatką i sprawdź,czy się wirnik kręci
Post: 08 lip 2012, 10:51
No się kręci ale nawet jak go delikatnie ręką przytrzymasz to się nie kręci to jak on ma wodę pompować
Post: 08 lip 2012, 11:01
Czyli masz coś z ośką. Sprawdź,czy zabezpieczenie Ci nie wypadło
Post: 08 lip 2012, 11:08
O którym mówisz. ... ja od góry wirnika mam takie 2 dziurki do czego to?
Post: 08 lip 2012, 11:13
Zamieść zdjęcie,bo tak to nie wiem co ty masz na myśli.....
Post: 08 lip 2012, 11:22
Post: 08 lip 2012, 11:24
Czy wirnik obraca się mimo zablokowanej ośki?
Post: 08 lip 2012, 11:25
taak
Post: 08 lip 2012, 11:27
Spróbuj zdjąć delikatnie wirnik i sprawdź,czy jest on wbijany na wcisk na ośkę czy wkręcany
Post: 08 lip 2012, 11:30
nie idzie go zdjąć ...
Post: 08 lip 2012, 11:31
Więc siedzi na ośce,obraca się na niej,mimo to nie da rady go zdjąć?
Post: 08 lip 2012, 15:50
tak
Post: 09 lip 2012, 8:39
Spróbuj ściągnąć ten wirnik,jak nie da rady to szukaj na allegro z rozebranego silnika.
