Dzisiaj jest 12 lis 2026, 12:19
Post: 27 maja 2023, 15:41
Witam panowie posiadam keeway hurricne 2t założyłem cylinder 70 cc sport paramakit , wydech gianeli , wariator stage 6 sport pro . gaźnik od kumpla 21 mm power force i jest taki problem muli i przerywa na niskich obrotach wysokie są oki próbowałem go regulowć iglicę na różne położenia ale bez skutku . Proszę o pomoc
Post: 27 maja 2023, 16:44
Pojazd: Aerox Malossi 70
Możliwe że to przez jakość gaźnika, to jeden z gorszych zamienników. Kup 21mm Dellorto.
Post: 27 maja 2023, 17:02
Marcinekkk pisze:
Dellorto.
Tylko ze Dellorto nie ma podciśnienia i jak to rozwiązać ?
Post: 27 maja 2023, 17:12
Wsadzasz wężyk od podciśnienia od króćca i wszystko działa sprawnie, sam tak jeżdżę i wszystko śmiga jak należy.
Post: 27 maja 2023, 17:50
Marcinekkk pisze:
Możesz mi bardziej rozjasnić ?
Post: 27 maja 2023, 21:15
Nawiercamy króciec łączący gaźnik i zawór membranowy i do niego na ścisk wsadzamy ten króciec i do niego podłączamy wężyk podciśnienia z kranika. https://sklep.mieloch.pl/produkt/krociec-mosiezny-polini-6x1-wkrecany-do-podcisnienia.html Przy pomocy tego zrobisz to dokładnie. Dla uszczelnienia i usztywnienia jakimś klejem typu kropelka lekko dookoła styku króćców i masz podciśnienie.
Post: 28 maja 2023, 17:07
Dzięki bardzo za pomoc zamawiam delatro i ten króciec wielkie dzięki :D
