Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:10
Post: 21 paź 2013, 15:02
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
Więc tak,przy ruszaniu ma na początku wysokie obroty tak jak by pasek się ślizgał,i potem się zbiera ale gdy się trochę nagrzeje ma muła tak 5,7s przy 35/45 nie wiem nie mam licznika, a potem przyśpiesza normalnie sprężynki sprzęgła są seryjne pasek,centralka i wariator też,sprzęgło tec evo racing gaznik dellorto 17,5 rolki 6,5g co to może być?? POMOCY!! mo coś takiego jak by na początku ciągł 5 tys obr a puzniej spadła i buczy nie ciągnie równo tak jak powinna, jak by pasek za szybko wychodził do gór nie wiem jak to wytłumaczyś prosze was o pomoc
-- 21 paź 2013, 16:00 --
dziś zmierzyłem prędkość gps muła ma przy 30 do 40 i ma słaby v-max bo tylko 70 z górki co dziwne na prostej 69km/h POMOCY
-- 21 paź 2013, 16:02 --
PROSZE O SZYBKĄ POMOC CO To MOŻE BYĆ
Post: 23 paź 2013, 20:20
Pojazd: Yamaha Tzr
miałem podobnie u mnie wystarczyła porządna regulacja gaźnika i napędu,miałem za twardą sprężyne centralną i zbyt lekkie rolki
Romet Komar 77'->Aprilia Sr Ditech 01'->Aprilia Sr Minarelli 99' & Romet Ogar 200 84'->Aprilia Rs 02'->Yamaha Tzr 03'
Post: 23 paź 2013, 21:39
Pojazd: znowu SR Custom
chyba masz za ciężkie rolki
SR CUSTOM
Post: 24 paź 2013, 11:58
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
12 grudnia będe miał kase to zamuwie rolki testowe i pasek.a co do centralki to jaką bo ostatnio kupiłem białą malossi bo ktoś napisał że jest twardsza niż seryjna a w cale tak nie jest, na malossi troche łagodniej ruszała.ale v max 55 60 ;p i miała jeszcze gorszego muła.ostatnio się bawiłem jeszcze z tym i dałem pod sprężynę podkładkę i też dupa;p zamawiać centralkę czy nie?? =D
