Dzisiaj jest 26 paź 2026, 3:22
Post: 12 cze 2010, 19:11
witam ostatnio kupiłem filtr powietrza stage6 duble layren i go zalewa wczesniej tego nie było zabezpieczenie iglicy jest u samej góry, dysza 83 gaznik 17.5 bo to speedfight 100cc sportowy wydech i mam muła jak go odpale i jest zimny to chodzi a jak jest ciepły to dodam gaz to on chodzi aale sie trzeba odepchnac zeby ruszyc a zachwile ma duzego kopa takiego zrywa czy moze to byc wina rolek ja mysle od regulacji a rolki niestety mam 18x14 :/ wiec tylko naranku z allegro co mam jeszcze zreobic i jak sciagne filtr powietrza to dalej tak samo chodzi :/ a jak załoze siatkowy mały to dam cały gaas a on sie zebrac nie moze
**** Dziekuje Dobranoc ****
