Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:53
Post: 16 sie 2011, 19:42
witam zmieniłem cylinder i elektrke po sie podziała i nie chce palić iskra jest mam pytanie czy żeby skuter odpalał z kopa musi być podpiety pod aku?i kopałem go dziś z 20min i nic odpala i gaśnie wszystko to samo cylinder na 110 procent dobrze założony i nie wiem co sie dzieje prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 19:43 przez romet7172t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 19:49
Do odpalenia nie jest potrzebny akumulator.
Post: 16 sie 2011, 21:02
no nie wiem jutro sprubuje coś kombinować jeszcze a jeszcze coś jak kopne kopniakiem i jak złapie i na chwile odpali co jakiś szum i to głośny od strony wariatora jest co to może być?
Post: 16 sie 2011, 21:06
Być może szumi już łożysko, jak złapiesz za wał i poruszasz to ma luzy?
Post: 17 sie 2011, 9:05
jak pruszam nie ma dużo luzu minimalnie ale mysle że to może być przez kopniak
Post: 17 sie 2011, 9:16
kolego a tam koło krucca ssacego jest taki wypustek po lewej stronie na jakiś szlafik co to jest?
jak coś dam zdjecie jak nie czaisz
Post: 17 sie 2011, 9:26
Pokaż zdjęcie i będziemy widzieć :)
Post: 17 sie 2011, 9:40
Edytuj posty bo ci sie warn sypnie :P
No dokładnie "nie czaimy" o co chodzi ;p
Części Do Peżota 100 !
Post: 17 sie 2011, 18:59
siema ten wypustek to było podciśnienie i skuter odpalił i zgasł
i mam pytanie jak pierscień pekł to skuter bedzie odpalał?
i czy jak krucciec ssacy pekniety to łapie lewe powietzre i czy tez przez to nie bedzie odpalał?
Post: 17 sie 2011, 19:02
Przez obydwie te usterki które opisałeś może nie odpalić, z tym że jak pierścień pękł mógł uszkodzić cylinder sprawdź to najlepiej.
Post: 17 sie 2011, 19:32
gadałem zmechanikiem to muwił że by strzelił pierscień żebyło by słychać a on chodził max 1min i zgasł bez zagnego stuku
Post: 17 sie 2011, 20:22
da sie sprawdzić czy pekł pierscień bez scieagania cylka
Post: 17 sie 2011, 21:28
kurde odpalał normalnie przez jakiś czas i nagle gasłł inie chce odpalać
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 21:29 przez romet7172tsport, łącznie zmieniany 1 raz
