Dzisiaj jest 21 cze 2026, 4:51
Post: 23 paź 2013, 17:22
Witam. Mam taki problem że moto bez ssania nie wkręca się na obroty, a gdy jest ssanie wkręca się dobrze i szybko ale na wolnych gaśnie. Co to może być?
Post: 23 paź 2013, 17:52
Pojazd: Beta RR 50 SM
Hmm a może spróbuj wyregulowac gaźnik ;)
Post: 23 paź 2013, 18:05
Pojazd: Zumico eos
Tez mialem taki problem samo.mu przeszlo i teraz dobrze jest na gazniku21 mm a ty jaki masz ? Te wasze odp wyreguluj sa zbedne to nie ma nic do regulacji tylko jakis syf gdzies siedzi lub swiece zmien
Post: 23 paź 2013, 18:09
Za malo paliwa dostaje, wieksza dysze daj lub proboj na tej wyregulowac.
Post: 23 paź 2013, 18:53
Regulacja wiem to, gaźnik też mam 21mm. Powiem tak zamontowałem gaźnik regulacja wszystko było ok, później grzebałem przy iskrowniku, założyłem też kraniki wtedy zauważyłem że gaźnik jest niedociśnięty wiec go głębiej wepchałem w króciec. i się zaczeło, rozregulował się, później znowu się naprawiło. i teraz się to dzieje to co wam opisałem. Na ssaniu to się wkręca zarąbiście tylko że się tak jakby dławi na wolnych i gaśnie. Wiem że trzeba pobawić się z regulacją tylko chce wiedzieć na czym się bazować, czy uboga czy za bogata.
Jeśli wkręcam śrubę od mieszanki to wtedy więcej paliwa, a wykręcając więcej powietrza?
Post: 23 paź 2013, 19:52
nie są zbedne z regulacja bo dzieki temu uzyskujesz pracę obrotów silnika, otrzymywanej dawki powietrza oraz paliwa i to ze sie dusi moze byc spowodowane niezbyt dokladna regulacja gaznika. ;)
"Jeśli wkręcam śrubę od mieszanki to wtedy więcej paliwa, a wykręcając więcej powietrza?"
Wydaje mi się, że tak to działa ;D
