Dzisiaj jest 10 paź 2026, 4:58
Post: 27 paź 2012, 8:25
Witam.
Proszę o udzielanie się doświadczonych osób.
Chciałbym się dopytać co do włożenia wału. Zamierzam zrobić to tak jak napisałem poniżej, jeżeli źle i popełniam błąd to proszę o poprawienie.
Jak najlepiej ? Czy łożyska najpierw założyć na wał ? Wrzucić wał do zamrażarki a potem delikatnie podgrzać łożyska na kaloryferze ? Mogę tak ? Potem wał z łożyskami wrzucić do zamrażarki na jakiś cały dzień. Następnie podgrzać kartery palnikiem i potem włożyć szybko uszczelniacz od strony wariatora ? Czy kartery nie ostygną mi podczas wkładania uszczelniacza od strony Wariatora ? Czy jest możliwość włożenia uszczelniacza za daleko ?
Czekam na wypowiedźi.
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 27 paź 2012, 12:16
Łożyska najlepiej daj od razu w kartery a potem wał na to.
Post: 27 paź 2012, 21:13
Do włożenia uszczelniacza nie potrzeba grzać karterów, za daleko nie możesz go wsadzić bo ci w pewnym momencie już nie pójdzie dalej, polecam zabezpieczyć go segerem wewnętrznym- nie ma opcji że będzie wywalało uszczelniacz. Kartery grzejesz po to żeby łożysko czy tam wał z łożyskami ci wskoczył w gniazda, opalarka daje rade, nie potrzeba palnika, więcej nie pisze bo dzieci mnie będą hejtować. Pozdro dla kumatych.
Post: 28 paź 2012, 19:42
Wał i łożyska daj do zamrażalki na 2 godziny, potem podgrzej kartery i wbij łożyska. Następnie podgrzej łożyska i wkładaj wał, najlepiej najpierw do większego karteru, potem nakładasz mały karter. Po tym jak to zrobisz możesz na spokojnie włożyć uszczelniacze. Od strony zapłonu nie ma problemu bo nie ma opcji, żebyś włożył za daleko, zaś od strony wariatora musisz uważać, żeby nie włożyć go za daleko bo może potem trzeć o łożysko. Po wszystkim puknij gumowym młotkiem w wał raz z jednej raz z drugiej strony, żeby go odprężyć. Pozdro :)
Post: 28 paź 2012, 20:00
Curtis A jak założyc łożyska z teflonowym koszykiem? Uszczelniacz nie będzie obcierał o łożysko , więc nie wprowadzaj w błąd.
Post: 29 paź 2012, 15:45
Curtis pisze:
łożyska bez prasy nie wbijesz. Inaczej mówiąc. Zepsujesz je. Mógłbyś zastosować termin "włożysz" Po za tym na jakie 2 godziny, Łożyska aby dało się je włożyć w podgrzany karter muszą być schłodzone do prznyajmniej -3,4stopni.
