Dzisiaj jest 03 paź 2026, 2:24
Post: 30 mar 2011, 18:45
Siema
Od dłuższego czasu mam problem z roxem. Chodzi mi o to że jak rozpedze sie załóżmy do tych 60 i zwolnie to musze odczekać kawałek czasu za czym spadną obroty. Strasznie jest to wkurzające .
Podejrzewam że to gaźnik, a może sie myle ?
Nawet jeśli to gaźnik to co regulować ? mieszanke ? bo obroty są spoko jak juz spadną.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 19:47 przez aPoCoTo, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 mar 2011, 18:53
Pojazd: Aprilia sr r
Sprawdź czy ci się linka nie przycina po puszczeniu gazu. Miałem tak.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 30 mar 2011, 19:31
linka odpada.
Ktoś sie jeszcze wypowie ?
Post: 30 mar 2011, 21:46
Regulacja gaźnika, miałem to samo.
F10 CUSTOM?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=886854
Post: 30 mar 2011, 21:51
aPoCoTo, Masz tak na ciepłym czy też zimnym silniku czy może tak i tak??
Zajrzyj-mój jog:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70050
Zajrzyj -mój ogarek:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204659
Post: 31 mar 2011, 7:29
też tak miałem nieprawidłowo wyregulowany gaźnik....
chciaż jest też możliwość że gdzie ciągnie lewe powietrze
Post: 03 kwie 2011, 17:58
jak jest lato +30 to ten problem tak jakby znika.
Takie coś bardziej mam kiedy jest taka pogoda jak teraz.
Ps. Jak dam mocno po heblach to obroty spadają, a jak lekko hamuje to trzeba czekać, i czekać ...
Co o tym myślicie?
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 0:38 przez aPoCoTo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 19:26
zmniejsz ilosc powietrza o jeden obrot w gazniku
Post: 04 kwie 2011, 19:49
Powietrza ?
Jest jeszcze jedna sprawa....
Dzisiaj tak sie przypatrzyłem
Mam coś takiego że jak jade np 80 km/h, zatrzymam sie, zaczynam ruszać i strasznie wolno mulasto rusza..
Zauważyłem również że znika to jesli wyłączę i włączę silnik.
Np jadę 80, hamuje, wyłączam silnik i ponownie uruchamiam go
Post: 04 kwie 2011, 21:28
Z jakiej firmy masz sprężynę centralną ? gaźnik dobrze wyregulowany? , jaki kolor ma świeca ?
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
Post: 05 kwie 2011, 13:20
centralka hebo +60, sprężynki hebo lecz na stronie producenta jest napisane do 3 sprzęgieł
Są podane 3 firmy sprzęgieł tuningowych, nie ma tam mowy o seryjnym. Czy to może być też problem ?
Na dniach postaram sie zajrzeć do gaźnika, ale nie mam pojęcia jak sie za to zabrać ;/
co od czego.
Jest śrubka od obrotów, od powietrza, i od paliwa tak ?
A jak wyregulować dawkę oleju ? Ostatnio zauwazyłem ze olej nawet wylatuje przez tlumik
czyli chyba jest go za duzo
Podobno jak wiecej oleju to lepsze smarowanie no ale to juz chyba lekka przesada.
Co myślicie ?
Edit : http://www.youtube.com/us...u/1/QWwjLlfA_p8
tu filmik roxa jak chodzi na jakiej regulacji ;p
Filmik z jesieni ( wtedy jeszcze nie ciekł olej ciurkiem )
Możliwe że przez stanie skutera przez całą zime w zimnym garażu rozregulowało dawke oleju ?
Czy poprostu od tego stania w garażu i czasami przepalania na postoju zgromadziło sie za dużo oleju ? ;/
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 13:23 przez aPoCoTo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 15:34
Po pierwsze są 2 śrubki od obrotów i od mieszanki ;P Tutaj masz jak wyregulować gazior bardzo dobrze opisane:P A dawki oleju nie wyregulujesz :roll:
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
Post: 05 kwie 2011, 17:20
2 śrubki od obrotów i od mieszanki ? a gdzie od powietrza ?
Post: 05 kwie 2011, 19:21
chłopie... masz 2 śrubki. jedna jest od przepustnicy tzn od wolnych obrotów, jak ją wkrecasz to przepustnica idzie po troszku do góry i mozesz ustawic obroty biegu jałowego. druga srubka jest od mieszanki paliwowo-powietrznej, jak ją wkrecasz wtedy silnik dostaje mieszanke bardziej bogatsza w paliwo, jesli odkrecisz masz mieszanke bardziej uboższa tzn wiecej powietrza
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 06 kwie 2011, 13:34
no ok juz kumam, ale która śrubka jest od obrotów a która od mieszanki paliwowo-powietrznej ?
Post: 06 kwie 2011, 20:20
a kiedy zmieniałeś świecę ?? może na fajce masz gdzieś przebicie lub na przewodzie i słaba iskra idzie
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 07 kwie 2011, 13:06
Właśnie szykuje sie do zamawiania new paczuszki.
A w niej naklejki manetki etc.
No i filtr and świeca.
Edit :
Nie odpowiedzieliście mi na pytanie ...
Która śrubka jest od obrotów a która od mieszanki paliwowo-powietrznej ?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 16:15 przez aPoCoTo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2011, 22:35
Śruba od obrotów to ta, która wkręca się pod "walec?" otwierającą gardziel :), a ta druga to od mieszanki paliwowo-powietrznej ;).
Post: 08 kwie 2011, 12:11
dzieki ;]
O taką odp mi chodzilo.;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
