Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:39
 Tytuł: Wsk 125 3
Post: 18 gru 2011, 15:42
Witam panowie. W wsk nagle znikła iskra. Świeca ok, fajka ok kabel ok. Co jest? Iskry nie ma wcale. Zapłon ustawiony.
Post: 18 gru 2011, 15:51
swap, zobacz cewkę zapłonową bo to ona może być wadliwa :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 18 gru 2011, 16:03
Możesz mi wytłumaczyć jak to wygląda i wytłumaczyć jak sprawdzić czy jest sprawna?
Post: 18 gru 2011, 16:07
swap, od cewki zapłonowej idzie kabel od świecy. Musisz wstawić inną cewkę i zobaczyć czy będzie iskra. Pozdro :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 18 gru 2011, 16:15
Ale ona jest tam gdzie zapłon, To tak jak by wchodzi do zwoji.
Post: 19 gru 2011, 16:01
http://www.google.pl/imgres?q=cewka+zap ... LwI&zoom=1
tak wygląda wkręca sie do niej kabel wysokiego napięcia który idzie do świecy :D
zip/ek
Post: 19 gru 2011, 18:07
Mam 2 wsk 125 czyli 3 i wiem ze czesto pada przerywacz latwo sprawdzic wez zdejmij pokrywe od magneta i krec magnetem tzn ruszaj i sprawdz czy rusza sie miedzy platynkami tzn robi sie odstep
LwG
Post: 19 gru 2011, 19:04
albo tak jak u mnie w wsk nie było iskry popsikałem po cewkach stykach i przerywaczu i na drugi dzien była iskra ale najlepiej zdejmij cale magneto. Bardzo łatwo jest jest zdjąć bez żadnego ściągacza
www.moto-bialystok.cba.pl
11110994
