Dzisiaj jest 25 paź 2026, 19:15
Post: 17 lut 2010, 20:50
Witam
Robię jak user Karp wskaźnik paliwa z licznika od Roxa, mam już wszystko gotowe, aktualnie nie mam kontaktu z wyżej wspomnianym user'em.
Mam pytanie, ponieważ w tym wskaźniku są 3 kable możliwe do podłączenia. Jeden zakładamy że jest masą więc tak go podłączam, po podłączeniu kolejnego do "plusa" w aku wskazówka idzie do góry, natomiast gdy odłączę go od tego "plusa" a i podłącze kolejny - już ostatni wskazówka idzie na sam dół.
Od pływaka idą dwa kable więc próbowałem na przemian podłączać te które w wskaźniku są odpowiedzialne za to ze wskazówka idzie na samą górę lub na sam dół przy czym masowałem ten 3ci kabel i nic się nie działo po przekręceniu kluczyka a gdy ten 3ci kabel podłączałem do prądu w skuterze to wskazówka szła na maksa do góry.
Jak to mam podłączyć? Oo Macie jakieś pomysły ? :roll:
Post: 17 lut 2010, 21:12
W roxie są 3 końcówki na kable: masa, plus z aku i kabel z czujnika paliwa, przy pływaku masz mase i "sygnał". Musisz znaleźć taką kombinacje 3 kabli (masa,+,"sygnał") aż zadziała. Najlepiej wyjmij pływak i ustaw na położenie najwięcej paliwa.
Post: 17 lut 2010, 21:47
Dzięki wielkie, na prawdę pomogłeś bez błędnie bo męczyłem się z tymi kablami dwa dni, a po Twoim poście pierwsza kombinacja kabli i wszystko gra :wink: Wielkie dzięki
