Dzisiaj jest 09 lis 2026, 12:04
Post: 11 maja 2014, 21:37
Pojazd: peugeot
witam , a mianowicie problem jest taki że, wskazówka tak jakby wariuje raz opada a za chwilę jest normalnie i jak rano chcę go odpalić przekręcam kluczyk i jak wskazówka nie reaguje to nie mogę odpalić z rozrusznika. Wie ktoś co to może być ?
Post: 12 maja 2014, 11:05
Pojazd: 4T!!
Sprawdź styki/kostki z tyłu licznika idź za wiązką może to będzie przczyna, może się coś poluzowało, looknij styki przy akumulatorze
Skomentowałem ? ;-) wpadnij też zobaczyć do mnie ;>
post2431223.html#p2431223
Post: 14 maja 2014, 23:28
Pojazd: Piaggio Zip 2
Pod wycieraczką masz klapkę akumulatora, odkręć ją i przy akumulatorze masz taki bezpiecznik, wygląda jak podłużna tulejka, jest on w plastikowej osłonie, otwórz ją i sprawdź styki kabli prowadzących do niego, najlepiej wyciągnij je z tego plastiku i zaizoluj, aby się nie rozchodziły oraz wymień ten bezpiecznik, powinien być tam 2 w zapasie, jeżeli nie masz, to weź go do sklepu i kup sobie ich kilka, są po 38groszy bynajmniej u mnie. Miałem to samo, po prostu czasami styku nie łapie i dlatego.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
